Tappar motorkraft efter farthinder 2.4L Grand V -03
Skurtan79
Jag är ny här på forumet och startar en ny tråd då jag inte hittar någon med liknande problem!
Problem:
Motorn tappar kraft och "blöddrar" lite efter tvära gupp som tex ett farthinder.
Ungefär som att den blir kraftigt chokad.
Någon här som har någon ide om vad det kan vara för fel?
Chrysler Grand Voyager -03
Manuel 2,4L Bensin
/Fredrik
Re: Tappar motorkraft efter farthinder 2.4L Grand V -03
Hej och välkommen till forumet. :)
Låter som om det kan vara ett kontaktfel.
Hade samma fenomen på min gamla Vojje -91:a.
Vid gupp, grop eller skumpig väg så kunde den börja bluddra.
Försvann direkt efter.
Visade sig då vara ett kontaktstycke som går mellan chassie till motor.
Tog isär smörjde och satte ihop, sen funkade det. :)
Kan även vara en dålig tändkabel.
Så vid gupp så vickar kabeln och "brott" uppstår.
Prova att starta bilen och vicka runt på lite kablar och kontakter. :)
Blinkar "Service engine soon" när fenomenet uppstår? :P
Skurtan79
Hej och tack för svaren!
Skall kontrollera kontaktstycket du nämnde.
Ang "Service engine soon" blinkar inte vad jag sett men ska försöka vara uppmärksam på detta nästa ggn.
