Hej.
Jag undrar om det finns någon som vet var värmereglermotorn sitter på Voyager -98.
Får nämligen ingen värme i bilen. Slangarna in i bilen blir varma men fläkten blåser bara kallt.
Tacksam för svar.
mvh Krille
Värmeregler motor på Voyager -98
Re: Värmeregler motor på Voyager -98
På engelska heter den Blend door för A/C - värme, enligt manualen sitter den bakom ABS-modulen under vänstra kåpan nere vid ratten (dvs. ovanför gaspedalen ungefär), såhär ser modulen ut tror jag:
[bilder]http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqJ,!iwE9TOTTP+dBPhdU94Szw~~60_12.JPG[/bilder]
Men det kan även vara fel på temperatur-knappen/reglaget eller att spjället måste kalibreras, så prova en kalibrering först (tog instruktionerna direkt från manualen):
CALIBRATION/DIAGNOSTICS TEST ENTRY
TO INITIATE TESTS:
Set Blower motor ON HIGH
Set Mode position to Panel
Open all A/C outlets
Set Temperature to Cold (Both slide pots if equipped)
Depress WASH and REAR WIPER button simultaneously for 5 Seconds (Until all LED's light)
RESULTS:
All LED's will turn on for 5 Seconds
Calibration Test is running when REAR WIPER and INTERMITTENT are alternately flashing. Cooldown test is running if A/C and RECIRC are alternately flashing.
Acceptable results is REAR WIPER LED is the only LED flashing. Push Rear Wiper to exit.
TO INITIATE TESTS:
RESULTS:
Tack för hjälpen.
Du är en klippa.
mvh Krille
Du är en klippa.
mvh Krille
