Växellådsolja Chrysler Town & Country -00
Kirsten Poulsen
Hejsan
Er lite ny med amerikanare, har en CHrysler Grand Voyager, Town & Country 3,8 l, årsmodel 2000.
Vilken växellådsolja ska jag köpa, sist vi var på OK, var de inte helt säkre på, om det gick med några av de oljar, de hade hemma i butiken.
En av dem var OK/Q8's ATF GM Dextron III
Går den att använda, åtminstone tills vi kommer till en Chrysler-förhandlare och kan köpa en "original" olja?
Kirsten Poulsen
Re: Växellådsolja
Den bör gå att använda, OKQ8 ATF Dexron III:
KVALITETSNIVÅ
GM Dexron® IIIG (G-34052), III (F-30114), IIE (E-25428)
Ford Mercon® (M931004)
Allison C-4 (18741793)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11A, 11B 14A, 17C
DB 236.1, 236.5
Renk Doromat
Voith Diwa G 607 (D 851, D 851.2 D 854, D 854.2, D 854 G D 863, D 864, D 864 G, 502-2, 502-3),
Caterpillar TO-2
Volvo STD 97325-12, 97335-12, 97340-12, 97 337-12
Chrysler ATF3+
TASA
Men Stod det "GM" på den flaskan du tittat på?`Om den uppfyller kraven för Chrysler ATF+3 eller ATF+4 så går den att ha.
Även Biltema har nu ATF-+4-olja :P
Men har ni ingen Autoexperten eller annan lokal reservdelsbutik omkring? Dom kanske har t ex. Red Line ATF+4 vilket jag tror är bättre än den "universal" som OK har (även om den bör fungera enligt deras spec.).
