300 M Växellådsproblem
Hej. Jag har en 300 M-01 jag har bytt filter i växellådan och får följande fenomen, när den är kall så är den överfull och när den är varm är det för lite olja i den. Nån som vet?
Re: 300 M Växellådsproblem
Hur kollart du oljenivån i lådan?
Man ska kolla nivån när motorn är varm och går på tomgång samt på plan mark.
Om du kollat nivån när motorn är avstängd så får man de symtomen du har.
Ok Tack
För att kolla oljenivån i lådan så gör du på följande sätt:
Kör motorn varm under cirka 20-25 minuter (ej E4!) > Åk till en bensinstation där marken vanligtvis är plan > Bläddre igenom växellägena PRND.. och avsluta i Neutral eller Park > Låt bilen stå på tomgång medans du kollar oljenivån, den bör ligga på strax under MAX-strecket.
Vad har du hällt i för olja? Det ska enbart vara ATF+4 (dom siffrorna måste stå på förpackningen!!).
