"koda" Larmdosa Voyager -95 ?
Adamzon
Re: "koda" Larmdosa Voyager -95 ?
Tack för länken ! Har varit inne och kollat på den, och även på tradera där det verkar gå att köpa för ungefär 100kr + frakt
Problemet är att när jag skulle testa larmet förut genom att vrida på tändningen 5ggr (så ska en lysdiod lysa till på larmbrickan i rutan) så gjorde den inte det.
Jag har alltså ingen aning om larmet är inkopplat ens :)
Bilen är utrustad med elhissar, elspeglar, elmanuvrerade stolar, så jag tror även den har orginal-låsupp-lådan kvar i instrumentpanelen. Frågan är bara i vilket hörn man börjar.
Har varit ute och grävt efter kablar, men hittar inte den där förbaskade mörkgröna sladden.
Dessutom har jag fortfarande problem med att den inte stänger av färddatorn vilket gör att den knycket ström :(
// Adam
Chrysler Voyager -95
Låter som om dom kopplat in det hela lite knasigt? :(
Dom kanske varit och kopplat in på tädningen osv. varav färddatorn lyser eftersom något blivit fel? :roll:
Om du tror att "aftermarket"-larmet är felkopplat så hade jag dragit bort det :D
wepe
Eftermonterade larm verkar ligga som ett skatbo :? Varje fall dom jag har sett, sitter ett på Pontiacen vid rattstången ungefär. Sedan har de snott ihop allt med svart tejp och tryckt upp det på ett lämpligt ställe :?
Men vill du ha det kvar just på grund av fjärren till låset, har en massa utrustning på min med, men inte fjärrlås. Om inte det finns orginalfjärr på din, finns det ju kopplingschema att kolla på till larmet för fjärrens
skull kanske. Kanske inte ens är inkopplat om inte lampan blinkar, se bara upp med så det inte sitter startspärr i larmet, så det blir strul om du sätter igång det. Är ju inte någon överkurs att koppla förbi det, men blir ju extrajobb? Eller koppla bort det och montera ny styrning för fjärr om det inte finns orginal
wepe
Finns ju typ sådana här http://www.vikinglarm.se/p191/ om det är fjärren man är ute efter.
Tror väl iofs att det bara behövs monteras en motor till knappen för centrallåset vet inte hur det ser ut
på Voyager. Bara ett tips om det inte finns orginalfjärr och om larmet ska bort, så finns det ju möjlighet
att fixa till fjärrlås. Kan inte uttala mig om grejerna, tyckte bara det var rätt vettigt pris kanske :roll:
Adamzon
Rev bort "Top Cover" igår, och där hittade jag MER kåpor och skruvar, grrr.. :( Vilket MÖÖÖK ! :)
Hade ju varit gött om det fanns en sån där enhet, som funkar... och sedan ska man bara hitta en grön kabel också :)
// Adam
Den gröna kabeln till orginalsystemet brukar kunna finnas
bakom handsfacket.
Det står även att denna kabel kan vara fasttejpad mot kabelstammen.
Så är den gröna du hittade bara lindad runt stammen och tejpad,
eller är den skarvad/ihopsatt med den andra?
Hittade även detta:
Programmeringens instruktioner finns i 1995 T & C, Caravan, Voyager servicebok sida 8P-5
1) Ta bort handskfacket och hitta den gröna programeringskabeln.
2) Med tändningen på, anslut programeringskabeln mot jord.
3) Dörrlås kommer låsa och låsa upp. Tryck på valfri knapp på första
sändaren. Tryck på valfri knapp på andra sändare
4) Vid denna tid om du vill stänga av horn kvittens,
tryck lås sen låsa upp knappen på sändaren 3 gånger.
5) Koppla loss programmeringkabeln från Jord
Ang. Cargard larmet.
OM du nu hade ett sånt i oxå. (du kanske har nån bild på "glaskrossensorn/dioden" i rutan?)
Blinkar den ens när du öppnar dörrar eller motorhuv när du har stängt av tändningen?
Blinkar det inte när du sätter på tändning och sen stänger av tändning
och öppnar dörr/huv, så är tändningen inte inkopplad till larmet.
Då behöver du antingen koppla in den kabeln (svart kabel märkt nr 2),
eller fuska å blippa den mot + 5 gånger.
Då kommer du in i programeringsläget.
Mvh.
Dennis
Har nu även hittat att den andra kabeln som den gröna var lindad runt,
som jag har för mej du sa var svart,
ev. är en JORD kabel för att du ska kunna jorda den gröna kabeln. :)
Elegancej
Funkar detta på alla eller de flesta larm på Voyager har ett defa där dosorna krånglar eller gäller detta bara chrysler original (svarta dosan med fler knappar på)
// Janne
Det det första är Chryslers Keyless Entry system.
Det andra är Cargards.
För Defa gäller andra saker. :)
För inkodning med Defa så behöver du även koden.
1: Slå PÅ och AV tändningen 5 gånger i en följd. Lysdioden blinkar snabbt.
2: Slå på tändningen. Låt lysdioden blinka de antal gånger som motsvarar den första siffran i PIN-koden, slå AV tändningen (lysdioden slutar att blinka).
3: Slå tändningen igen och upprepa proceduren tills du kommit igenom alla siffrorna i PIN-koden.
4: Lysdioden blinkar snabbt. Om du gjort fel kan du starta om från ”2” med den första siffran i PIN-koden.
5: Slå PÅ tändningen igen och tryck samtidigt in knapparna A och B på de fjärrkontroller som skall inkodas (en fjärrkontroll i taget). Håll in knapparna tills du fått både ljus- och ljudkvittering.
6: Slå AV tändningen när alla fjärrkontrollerna är inkodade.
Hur gammalt är larmet och vilken modell?
Elegancej
Tjänare pinkod frågan är ju om den finns kvar det var ju en kartong med när jag köpte bilen för 5-6 år sedan men den har man väl förmodligen sanerat bort, vad gör man då dosorna fungerar i bland så jag har slutat låsa med dosan utan låser manuellt och när man kommer till bilen så trycker man på lås upp och i bland så blinkar det och den låser upp men för det mesta inte, vad gör man?
// Janne
Du kan få ny kod till larmet genom att skriva av serienumret på larmboxen.
Den ger du sen till din lokala handlare med larm,
Sen får du en ny pinkod av dom. :)
Har du kollat om det gör nån skillnad hur långt ifrån bilen du är.
Och ifall det är svårare eller lättare vart du står vid bilen.
Låter ju nästan som om du börjar få dåligt batteri i fjärren.
Normal brukstid på fjärrbatteriet brukar ligga på 1-2 år. ;)
Elegancej
Inga dåliga batterier här inte, har bytt och testat olika omgångar men det är ingen skillnad. ska kolla larmboxen.
// Janne
Elegancej skrev:Inga dåliga batterier här inte, har bytt och testat olika omgångar men det är ingen skillnad. ska kolla larmboxen.
// Janne
Ja då skulle man kunna tro att fjärren börjar bli dålig.
Men då behöver du pinkoden.
Så leta på. :D
Adamzon
Så där :) Köpte ett larm med centrallåsfunktion på tradera billigt.
Nu när jag grejade lite med bilen i eftermiddag, vad hittar jag då? :) Jo den gröna sladden
På min bil låg den bakom handsfacket, inlindad i kabelhärvan, med en "röd hatt" på sig
//adam
// Adam
Adamzon skrev:Så där :) Köpte ett larm med centrallåsfunktion på tradera billigt.
//adam
Tillsammans med en svart kabel?
