Du har inte luft i systemet... ibland måste man lufta manuellt. Vet dock inte om man gör så på 2,8:an..
Kollade lite på ebay-länken, verkar ju helt ok. kollade säljarens övriga varor. riktigt billiga priser..
~600:- för en termostat skulle nog jag slå till på men frågan kvarstår om det verkligen är fel på termostaten..
Jag funderar på att sätta en täck-platta framför kylaren som minskar kylarens area något....
Hur varm blir eran voyager 2.8 CRD
Re: Hur varm blir eran voyager 2.8 CRD
Precis, ebay.se är en bra plats att hitta delar till diselbilarnaRobbis74 skrev:Har tittat på ebay.se och där kan man köpa en thermostat för cirka 570:- med frakt från lettland har funderat på att göra det men osäker på om det gör någon skillnad.
http://viewitem.eim.ebay.se/Thermostat- ... 91828/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja, det där är alldeles för låg tem. Täckplatta för kylaren ska man inte behöva om termostaten fungerar som den ska.
Re: Sv: Hur varm blir eran voyager 2.8 CRD
Kan ju vara som min golf. Hittade en liten läcka vid termostathuset. Inte mycket som läcker ut men den lilla läckan gör att jag inte får upp nån värme att tala om
Exempel: Fiat Ducato 2.8 TD ger knappt 65-70 grader temp vid minusgrader ute, även om man kör 5-6 mil
..på sommaren kommer dom upp i 85 som max, om man pressar motorn på motorvägen.
