Tungt klonkljud vid start/stopp Dodge Magnum R/T -07
Davva
Re: Tungt klonkljud vid start/stopp Dodge Magnum R/T -07
Räcket skrev:Hur ser det ut med länkarmar/bärarmar samt momentstag på denna modell.
För mig låter det som ett momentstag i bakaxeln som troligtvis har blivit slapp i sin bussning.
Alternativ en bult till samma.
Detta var ett ljud som jag haft på en helt annan typ av bil.
Tog en evighet innan jag hittade ljudet.
Enda sättet att få fram ljudet med bilen still,
var att köra in på en OK/Q8 lyft och sen bända på alla möjliga ställen åt alla håll med ett brytben. :)
Har bänt och känt på allt som går med bilen på backen men ska hissa upp den så fort jag kan. Att hitta en besiktningstid var lättare sagt än gjort så det får vänta lite. På det igen mao ;)
Dodge Magnum R/T HEMI 5.7 L -07
Det blir lättare å bända med bilen upphissad. :)
Kolla dessutom vid bultar och liknande om du ser nån skavning runt bultskallar. ;)
Då vet du vart det ev glappar. :)
Davva
Tänkte att jag skulle gå in och säga hur jag löste det så någon annan med samma problem kanske slipper mina våndor. Det räckte med att dra eltejp runt låsbygeln för vänster baksäte så försvann ljudet och har inte kommit tillbaka sedan dess..... Go figure, men det var inte svårare än så :)
tack för all hjälp och alla tips som kom in, guld värt!
