Chrysler 300M, hastighetsmätare ur funktion med mera...
Re: Chrysler 300M, hastighetsmätare ur funktion med mera...
Nej bilen låses inte automatisk vad jag vet, enbart om du har "autolock" aktiverat under körning, då låses bilen vid typ 20km/h.
- hAzel_eYeZ
- Van
Attans då gick inte min ide om att jag kanske hade råkat kastat in bilnycklarna i baksätet när jag skulle hämta soporna
Nej tyvärr så tror jag inte att det finns en sådan funktion, inte på "renodlade" Chrysler's som din är, sedan finns det några Chrysler som är blandning mellan Mitsubishi och använder då deras elektronik, och där låses dörrarna autoamtisk efter att du har låst upp och inte stigit in i bilen efter ett tag, men det gäller inte din bil vad jag vet.
- hAzel_eYeZ
- Van
Jag får nog ta och acceptera hela situationen att jag kommer få punga ut mellan 3000-5000:- för att kunna köra min bil igen
Om man dock inte kan göra en fuling nu när man har nytecknat en bilnyckelförsäkring, avvakta två veckor och då säga att nycklarna är borttappade eller stulna, och dom står för kostnaden för nytillverkning. Vilket nog inte kommer fungera, men det var en ide, en ful en sådan
Hehe, ja det var en fuling
Kan ju fungera!
Kan ju fungera!
- hAzel_eYeZ
- Van
Kan detta verkligen stämma?
Jag var i kontakt med bärgningsfirman igår, och dom nämnde att man först och främst behöver komma in i bilen för att kunna bärga den till verkstaden.
Inte så enkelt när jag inte har någon nyckel menar jag, även fast jag påpekade det.
Kan det stämma? Låter märkligt enligt mig.
Bärgningsfirman kan behöva komma in i bilen om du har låst handbromsen ? Sedan är också automatlådan låst i "Park", så då måste framdelen av bilen upp, men om bilen står olämpligt, kanske i garage eller liknande så kan det behövas komma in i bilen för att rulla den i neutral.
Så det är lite av ett problem nu antar jag ?
Men är handbromsen i?
Jonathan
Jonathan
- hAzel_eYeZ
- Van
Ingen handbroms men däremot så är automaten ilagd i "P"
Och den står inte i något garage, utan en vanlig parkeringsplats vid lägenhetsområdet.
Det kan bli svårt att få ut bilen så att den står i rätt position vid bärgning, men firman har nog s.k. rullskridskor så att man kan höja upp bilens framhjul och sedan placera "hjul" under hjulen.
- hAzel_eYeZ
- Van
Jag menar det, det är ju en lösning dom borde ha
Låter betryggande i så fall, ska ringa upp och höra med dom igen.
Har inga bilar i närheten av min bil heller, så det finns ju plats och rum att vrida runt bilen
Detta skulle betyda en kostnad mindre, annars hade jag väl vart tvungen att bjuda dit en nyckelsmed också
Jo sådant ska dom ha, i New York har alla större hantverkare det tror jag, så att dom kan flytta bilarna utan att meddela ägarna (över gatan eller liknande).
Såhär ser dom ut:
Såhär ser dom ut:
- hAzel_eYeZ
- Van
Shoho!
Jag kommer ju klara mig undan bärgning!?
Jag behöver ju enbart en nyckel och ingen dosa och programmering, kan ju öppna dörrarna utan dosan för fan
Därför behöver jag enbart beställa en nyckel för 600:- efter chassi nr VIM nr? sen är det hela löst, öppna på bilen och starta motorn och köra iväg till verkstaden?
Stämmer inte det?
Stämmer inte det?
Men enligt servicemanualen så tror jag inte att det går att beställa nyckel via det numret? Eller vad säger Chrysler om det? Kommer du åt numret ens? I USA säger dom att en låssmed måste ta fram en nyckel, även om det bara gäller slipning.
Men det stämmer att du kommer in i bilen utan programmering.
Men jag tror inte att du kommer längre sedan, du kommer nog inte kunn starta bilen utan nyprogrammering, så det enda som görs är att du kommer in i bilen, om det ens går att beställa via numret.
Men sedan måste bilen ändå bärgas eftersom verkstaden inte kan programmera nyckeln på plats (tror inte dom vill ta sin utrustning utanför verkstaden).
Men hör vad dom säger.
- hAzel_eYeZ
- Van
Inte en susning faktiskt, blir bara förvirrad nu
Så självaste nyckeln måste också programmeras?
Jag har uppfattat det som att verkstaden kan beställa en slipad och färdig nyckel sedan ska jag kunna komma in i bilen och starta den med enbart nyckeln?
Det gick med förra nyckeln, det gick att låsa upp dörrarna och sen starta igång bilen.
Det var inte ofta jag använde dosan faktiskt eftersom att knapparna på den var så attans tröga
Det beror på om nyckeln har en transponder i sig? Kan du se det? Den avviket lite från en vanlig nyckel.
Annars kan du ej starta bilen eftersom transpondern måste programmeras.
