dodge magnum R/T 2006
nikliz
Re: dodge magnum R/T 2006
Lånar tråden lite! Har ett välkänt fenomen vad jag förstått på dessa bilar, det flimrar i instrumentbelysningen samt i halvljusen. Har fått tips om att flasha ECU ( ? ) hos återförsäljare, kontrollera jordkablaget, ev. byta generator osv. Någon som haft detta problem samt åtgärdat detta? :)
Tjena, vill minnas att det fanns en eller ett par stycken lösningar här på forumet om 300C som hade liknande problem, då var det ljusreglaget som var problemet. Kanske finns på någon skrot som du kan göra en förfrågan om du får skifta delen på plats och se om det löser sig, om det finns någon i närheten av dig som har detta hemma.
Trevlig helg!
nikliz
Har beställt en ny ljusomkopplare till inne i bilen, får se om det blir någon skillnad!
Nu till ett annat bekymmer ( är det generellt mycket strul med äldre Dodge Magnum? har haft en del el-strul osv.? vill inte sälja bilen men fortsätter det så här så...) :cry:
Farthållaren fungerar ej, lampan lyser oftast när man trycker in pinnen, sedan när man bromsar så slocknar den. En del säger taskig ABS-givare/kontakt, en del säger ryck säkring nummer 11 under huven i 30 sek.
Jäkligt mystiskt då den fungerar precis när man står still/åker iväg. Bromskontakt/relä?
Hoppas att det ordnar felet med lamporna.
Har du märkt om det uppstått några fel på bromssystemet i samband med att farthållaren inte fungerar, såsom att ABS-lampan lyser, blinkat eller om ABS:en aktiverats vid bromsning då farthållaren slutat fungera?
Kontrollera bromsljusen så att ingen lampa är sönder, samt prova att motionera bromsljuskontakten om det kan vara något fel där, det är inte omöjligt att bromsljusen kan fungera perfekt men det ändå är något fel vid kontakten.
nikliz
Tänkte att jag skulle berätta hur det gick, för framtiden om någon annan skulle råka ut för detta.
Efter lite sökande på nätet verkar det finnas en diskussion om den berömda säkringen nr 11 under huven. Detta gör vad jag förstår, en återställning av det flyktiga minnet i PCM modulen.
Jag ryckte säkringen i ca 30 sekunder, sedan fungerade farthållaren 100%.
Läste lite mer om detta att nolla minnet i PCM:en, en del upplever fördelar då alla sensorer osv "lär om" sig beroende på hur man kör bilen osv osv. Hursom, billigt och enkelt tips om farthållaren skulle börja strula.
