Chrysler Voyager 95 Vägrar starta
Thomasrocker
Tjenare har en 95 som funkat felfritt men efter jag körde , så vägrade den starta har kollat lyssnat om start motorn klickar men det gör den inte , så har beställt en bättre beg sådan ..
Om detta inte är felet vad kan det då vara ej så hemma på denna modell av bil !?
Tack på för hand om tips // Thomas
Sv: Chrysler Voyager 95 Vägrar starta
Det kan vara strömmen eller jorden till startmotorn med. Kolla ned en bit kabel och se om det kanske kan hjälpa.
Re: Chrysler Voyager 95 Vägrar starta
Som Arvid säger så bör du kolla om startmotorn får någon ström överhuvudtaget. Händer det ingenting när du vrider på nyckeln?
Vad har du för motor/växellåda? Om du har en manuell (antagligen inte, men kanske? :P) så kan du prova att rulla igång den och se om tändningen och bränslet går igång iaf, så att det inte är något annat fel som stängt ned både startmotorn, gnista samt bränsle.
P.S, har du någon startspärr eftermonterad eller original larm?
Thomasrocker
Har automat låda , byta startmotor idag den andra var fungerande men risig dock så var inte detta felet ,
Sitter tänd relä fram i bilen får ingen start när jag vrider på den men om jag tar av relä kåpa och trycker på relät så startar den så nu måste jag utesluta vad det kan vara för fel .
Tror väl inte besiktning är så glada på den lösning ;)
Kanske något kontaktstift som tryckts ned i reläboxen? :roll: Så den får kontakt
när du trycker på relät?
Har du löst problemet redan?
Vart sitter relä/koppling för "startspärren" för Park och Neutral.
Kanske är det som spökar?
Thomasrocker
Om du tar isär relät så är det som en tryck knapp nästa så jag trycker alltså på sidan av relät som en brytare och då startar den haha jävligt skumt får väl börja felsöka kablar från tändningen låset till relä box suck ;)
Ja det är väl som ett vanligt relä helt enkelt.
Så istället för att styrströmmen ska slå till relät, så gör du det manuellt.
Bilen startar väl inte NÄR du trycker på relät?
Det gör väl bara att du KAN starta när du trycker på det?
Men då är det frågan vilket relä du hittat,
och vilken styrström som inte fungerar.
Har du testat att hålla nyckeln i startläge och dra växelföraren fram å tillbaka genom växelregistret?
Thomasrocker
Skumt testade att dra växel föraren fram och tillbaka sedan starta den och då startar den hmm
Ska väl bara gå att starta i parkering och neutral. Kan mycket väl vara den spärren som bråkar med sig. Vet dock inte var den sitter
Thomasrocker skrev:Skumt testade att dra växel föraren fram och tillbaka sedan starta den och då startar den hmm
Då var det som jag trodde. :D
Detta händer ibland på en del bilar.
Dock inte så vanligt.
Det ska sitta en givare på lådan har jag för mig.
Den ska sen skicka signal till relä har jag för mig.
Den typ jordar relät så att det blir aktivt och startsignalen kan gå
ifrån tändlåset till startmotorn.
(Finns olika modeller och funktioner/kopplingar)
Avenger kanske kan få fram nån skiss/schema på "startspärren"?
Kommer inte åt mina elscheman just nu.
