Läckande Chevy Astro
Astroturf
Tja!
Har precis köp en asgrym Chevy Astro från 92, när jag kom hem började det läcka grön vätska under bilen långt fram. Har kört run lite allt verkar funka normalt.. vad kan det vara som läcker ACn?
Re: Läckande Chevy Astro
Hur mycket är det som läckt ut? Det kan komma grön färg från A/C:n, men är det mycket som runnit så kanske det är servon? Droppar det rakt ned eller rinner på någon plåt/plast? Har du kontrollerat servobehållaren?
Jag skulle främst associera grön vätska som läcker ut långt fram som att vara kylarvätska med grönt frysskydd.
Jag håller med Sverker i detta fall.
Sv: Läckande Chevy Astro
Samma här. Tror på Sverkers här. Ta lite på fingret och smaka på det. Sött då är det kylaren
Astroturf
Avenger skrev:Hur mycket är det som läckt ut? Det kan komma grön färg från A/C:n, men är det mycket som runnit så kanske det är servon? Droppar det rakt ned eller rinner på någon plåt/plast? Har du kontrollerat servobehållaren?
Tack för svaren :) Det läcker rätt rejält, är en pöl under bilen säkert några deciliter. Det droppar rakt ner, ska kolla servon! Kylarvätskan är det inte iaf.. Den nivån är konstant.
Ja är det inte kylvatten så är det säkert servoolja.
Inte så många andra gröna vätskor kvar att kolla:-). Hoppas du hittar rätt och att det är lätt åtgärdat.
Ja, är det deciliter som rinner ut så kan det inte vara AC:n, tror jag inte iaf :oops: Har bara sett AC som läcker några droppar, i värsta fall en halv deciliter som max.
Men om det är servon så borde du märkt någonting? Droppar det varje gång du kör och har stängt av bilen, har du fyllt på någonstans?
