G: Voyager -00 Felkod P0755
Elegancej
Efter diverse småstrul med automatlådan på Grand Voyager 3,3 -00 så har jag nu fått fram felkod P0755 och det skall då vara solenoiden är det den manicken som sitter fram på lådan mot fronten under den här stora kontakten. Är den besvärlig att byta?
// Janne
Re: G: Voyager -00 Felkod P0755
Jag tror att detta är samma låda i videon:
[youtube][/youtube]
..dvs. man byter den uppifrån, den kontakten/ventilpaketet som sitter under tur-/returslangarna till kylningen.
Detta paketet var billigt för under tusenlappen med frakten:
http://www.ebay.com/itm/PT-CRUISER-TRAN ... f7&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Men det står inte om det elektriska ingår, endast ventilblocket står det i rubriken, fastän bilden även visar kontakten :roll:
Det är ju heller ingen garanti att ett nytt ventilpaket löser problemet :oops:
Elegancej
Nej det är klart att det inte är någon garanti men en föhoppning att det är det problemet, det är enda felkoden jag får och det visar solenoidpaketet. In & Ut gående hastighetsgivare är bytta så är det inte det här felet då så vet jag inte vad jag ska leta efter, kan det vara lammelerna som är slut annars men då brukar den ju släppa limp-mode när man stänger av bilen och startar den på nytt men det gör den ju inte nu utan när limp-mode har slagit i så måste bilen kallna helt gärna över natten eller liknande och då fungerar den helt perfekt igen en stund.
// Janne
