C-lås Chrysler voyager LE -96
- Chryslervoyagernoobi
- Van
Har ju fjärrstyrt C-lås vet ej om det är larm men när man låser så tutar det till snabbt men ser ingen larmdiod blinka var den nu kan tänkas sitta. Men men inte det som det gäller nu utan när jag låser upp enbart förardörren genom att trycka en gång på knappen går det inte. Låser jag upp alla genom att trycka 2 gången låser bilen upp alla utom förardörren, Kan det vara c-lås motorn där då och går den att fixa så den funkar igen? Tänkte om det kanske har kärvat ihop....
Chrysler grand voyager LE -96
Re: C-lås Chrysler voyager LE -96
Lås bilen medans du sitter kvar inuti, prova sedan att öppna dörren inifrån efter 40 sek och se om larmet går. Det ska inte finnas någon diod som blinkar om det är originallarm.
Fungerar C-låset på förarsidan om du använder knapparna inuti bilen vid dörrpanelerna?
- Van
Ska testa larmet imorgon och kolla upp om förardörren låser sig när jag låser innifrån med låsknappen
- Mr_Andersson78
- Van
Min 97:a gör exakt likadant. det finns en "alarm set" lampa i panelen ovanför mätarhuset, bredvid lamporna för airbag och abs som lyser en stund när du låser bilen. ska även lysa om du låser med nyckel från förardörren. Tror det är c-lås motorn som är paj.Lyssna om det surrar i dörren när du trycker på knappen på dosan. Tutet går att koppla ifrån om man vill. står i instruktionsboken hur man gör.
Chrysler Grand Voyager-97. *skrotad*
Chrysler Grand Voyager-98.
Chrysler Sebring LImited-05.
"har någon satt ihop det så kan man ta isär det igen, då kan man också oftast laga det."
- Van
Tutet är bra för då vet jag att larmet aktiveras
Ska dock testa o se så det funkar också
