Byte av inre styrled. Grand Voyager -05
Hur svårt är det att byta inre styrled på en CGV -05? Måste man göra en hjulinställning efteråt?
Chrysler Grand Voyager -05
Re: Byte av inre styrled. Grand Voyager -05
Manualen nämner inget om den inre styrleden eftersom dom anser att den inte är reparerbar, man måste byta hela styrväxeln enligt den. Original inre styrleder har inga insexhål ytterst, så man måste improvisera, samt att styrväxeln heller inte har något att hålla emot med så man inte vrider den, på de äldre modellerna kunde man fästa en stor fast nyckel ytterst.
Men det ska gå! Och mycket beror på hur fastrostade dom är, det kanske går jättesmidigt! =)
Få upp bilen på två pallbockar, lossa bägge ytter styrlederna samt damaskerna till de inre. Vrid sedan till höger för att få mer utrymme på vänster sidas inre styrled och tvärtom när du kommer till höger sida. Man måste använda en lång hylsa som går igenom hela styrleden så man kan skruva dän den, men se upp så att inte styrväxeln vrider sig för då kommer den att gå sönder! Om den gör det så måste du hålla emot med något.
En framvagnsinställning måste göras efter man bytt bägge lederna, det är ingen mening att räkna gängvarv osv. när man byter den inre leden.
Är du säker på att det är den inre som är defekt?
Finns på ebay för strax över 200:- med frakten:
http://www.ebay.com/itm/1-Front-Inner-T ... 44&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack för infon. Hittade styrleden på Skruvat.se http://www.skruvat.se/Styrled-inre-P79929.aspx för 250:-
BTW... Styrväxlen har börjat läcka den med så jag borde väl byta hela paketet. Var får man tag på den? Eller vad heter den på engelska så kan jag leta på e-bay.
Jag hade hellre tagit styrleden från ebay, inget illa menat mot skruvat.se men ändå =)
Tråkigt med styrväxeln
..en nyrenoverad styrväxel finns att hitta på Hansen Racing (fraktfritt till Mekonomen, Autoexperten..) för 5 280:- kr.
Finns även på ebay.com för under 2 000:- med frakten, men då bör man räkna med iaf 400-500:- extra i tull och moms, oavsett så sparar man ju nästan 3 tusen:
http://www.ebay.com/itm/2005-2007-Carav ... 60&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
..vet dock inte vad som inkluderas i kitet ovan, om de inre styrlederna följer med.. men det borde dom. Man kan ju annars slänga iväg ett mail och fråga lite grejer, tycker det är konstigt att den bara passar -05-07, kanske är någon övergång däremellan så att det kan vara olika från Voyager och Caravan. Ska kolla artikel-nr från sprängskisserna på årsmodell -04 och -05 samt mellan Voyager och Caravan.
Fanns en del på bildelsbasen också, men priserna var ganska höga, då var till och med Hansen bättre.
Jo, jag kollade bildelsbasen.se och det var ganska saftiga priser på den... Schysst om du kan fixa en sprängskiss på den.
På tal om vad saker och ting heter på engelska så hittade jag denna ordlista i ett annat forumhj79 skrev:BTW... Styrväxlen har börjat läcka den med så jag borde väl byta hela paketet. Var får man tag på den? Eller vad heter den på engelska så kan jag leta på e-bay.
abdc = efter nedre dödpunkt (END)
adhesion = vidhäftning
adjuster strut = justerstag
advance ignition = förtändning
air flow meter = luftmängdsmätare (LMM)
allen key = insexnyckel
alloy = lättmetallegering
alternator = växelströmsgenerator
anti roll(sway) bar = krängningshämmare
armature winding = rotorlindning
atdc = efter övre dödpunkt (EÖD)
axial play = axialspel
axle stand = pallbockar
backlash = spelrum, dödgång
ball bearing = kullager
barrel nut = hylsmutter
bearing = lager
bearing cap = lageröverfall
bearing race = lagerbana
bearing shell = lagerskål
bearing surface = lager (bär)yta
bell crank = hävstång
bellows = bälg, damask
belt = rem
belt tensioner = remspännare
bevel gear = koniskt kugghjul, konisk växel
bevel pinion = kardandrev, koniskt drev
bevel ring gear = kardanhjul
bezel = infattning
blade terminal = flatstift
block decking = planing av motorblocket
blow back = baktändning
blow off valve = dumpventil
bonded brake linings = limmade bromsbelägg
bonnet = motorhuv
boot = damask (se också ”bellows”)
bottom dead centre (bdc) = nedre dödpunkt (ND)
box spanner = hylsnyckel
brace = stag, stöd
braided cable = kabel med omflätning
brake anchor plate = bromssköld
brake bleeding = avluftning av bromsar
brake caliper = bromsok
brake disc = bromsskiva
brake drum = bromstrumma
brake fluid = bromsvätska
brake hose clamp = bromsslangklämma
brake lining wear indicator = bromsbeläggens slitageindikator
brake linings = bromsbelägg
brake master cylinder = bromshuvudcylinder
brake pad = bromskloss
brake shoe = bromsback
brazing = hårdlödning
breather hose = ventilationsslang
broach = att brotscha
btdc = före övre dödpunkt (FÖD)
bulb = glödlampa
bulkhead = torpedvägg
bulkhead grommet = torpedväggens gummiskydd/genomföring
bung = tapp, propp
burrs = gjutgrad, borrskägg
burst-proof = explosionssäker
bush = hylsa, bussning
bushing = bussning
butterfly valve (throttle valve)= spjällventil (trottelventil)
c-spanner = mothållsnyckel
cable grommet = kabelgenomföring (skyddshylsa)
cable loom = kabelhärva/matta/stam
caliper = bromsok
cam = nock, lyftkam
cam dwell = kamvinkel
cam follower = ventillyftare
camber = cambervinkel (framhjulens lutning utåt)
camshaft = kamaxel
camshaft bearing = kamaxellager
camshaft endfloat = kamaxelns axialspel
camshaft gear = kamaxeldrev (kugghjul)
camshaft pinion = kamaxeldrev
camshaft sprocket = kamaxeldrev
cantilever = konsol, fribärande
carburettor = förgasare
cardan joint = kardanknut
cardan shaft = kardanaxel
casing = växelhus, lagerhus, hus, hölje
cast iron = gjutjärn
castellated nut = kronmutter
caster = caster, axellutning
casting = gjutgods, gjutning
castle nut = kronmutter
centre punch = körnare
chamfer = fast, sned yta
check nut = låsmutter
check valve = stypventil, backventil
clearance = avstånd, glapp, spelrum
clutch = koppling
clutch disk = kopplingslamell
clutch hub = kopplingsnav
clutch pressure plate = kopplingstryckplatta
coarse adjustment = grovinställning
coil = spole
collar = drage, stoppring
collar screw = flänsskruv
collet = insatshylsa, spänntång
combination spanner = blocknyckel
combustion = förbränning
compression = kompression, komprimering
compression ring = kompressionsring
compression ratio = kompressionsförhållande
conical = konisk
connecting rod = vevstake
connecting rod bearing = vevstakslager
coolant = kylvätska
cooler = kylare
copper gasket = kopparpackning
crankcase = vevhus
crankcase bearing = ramlager
crankcase ventilation = vevhusventilation
crankpin = vevstakstapp, vevtapp
crankpin bearing = vevtappslager
crankshaft = vevaxel
crankshaft bearing = vevaxellager
crankshaft bearing journal = vevaxelns lagertapp
crankshaft endfloat = vevaxelns axialspel
crankshaft pulley = remskiva på vevaxel
crankshaft sprocket = kedjedrev för vevaxel
crankshaft web = vevaxelns mellanstycken
cylinder barrel = cylinderlopp
cylinder block = motorblock
cylinder bore = cylinderdiameter/lopp
cylinder head = topplock
cylinder head bolt = topplocksbult
cylinder head cover = ventilkåpa
cylinder head gasket = topplockspackning
cylinder head milling = planing av topplocket
cylinder liner = cylinderfoder
dead centre = dödpunkt
delivery pipe = tryckledning
deposit = avlagring
depress = trycka ned
dipstick = oljemätsticka
disc brake = skrivbroms
dissipate = förbruka, förlora (effekt)
dissolve = lösa upp, smälta
distributor advance = tändförställning
distributorless ignition = fördelarlös tändning
dog = anslag, klack, knaster
doch (double overhead camshaft) = dubbla överliggande kamaxlar
dome = lock, huv
down pipe = första avgasröret efter grenröret (dvs direkt efter turbon)
downstroke = kolvens nedåtgående rörelse
drain plug = avtappningsplugg
drift = dorn
drift-punch = drivdorn, hålslag
drivebelt = drivrem
driveshaft = drivaxel
driveshaft gaiter = drivaxeldamask
driveshaft joint = drivaxelled
drum brake = trumbroms
dry clutch = torrkoppling (jfr våtkoppling som finns på de flesta mc)
dry disc = torrlamell
dry sump = torrsump
dual circuit = två-krets
ductile = formbar, smidig
durability = livslängd, hållbarhet
early spark = förtändning
EGR (exhaust gas recirculation = avgasåtercirkulation
elbow = krök, vinkel på rör
emission control systems = avgasreningssystem
endfloat = axialspel
engine bracket = motorfäste
engine mounting = motorfäste
excess pressure = övertryck
exhaust valve = avgasventil
exhaust valve lifter = avgasventillyftare
eye = ögla
fan = fläkt
feeler blade = bladmått
female thread = innergänga
fibre washer = fiberbricka
final drive = bakaxelväxel
firing order = tändningsföljd
firing stroke = förbränningstakt
fly nut = vingmutter
fly wheel = svänghjul
follower (of cam) = ventillyftare
forced lubrication = trycksmörjning
forge = smida
free motion = spel, spelrum
free play = fritt spel
gree travel = glapp
fuel rail = bränslefördelningsskena
fulcrum = stödpunkt
gaiter = damask
gasket = packning
groove = spår, ränna
gudgeon pin = kolvbult, kolvtapp
guide sleeve = styrhylsa
herringbone teeth = vinkelkuggar
hydraulic tappet = hydrauliska ventillyftare
ignition coil = tändspole
ignition delay = sen tändning
ignition timing = tändningsinställning
impeller = skovelhjul (finns i turbon)
inch = tum (25,4mm)
induction = insugning
induction stroke = inloppstakt, insugningsslag
injection = insprutning
injector = insprutare, spridare
inlet manifold = insugsrör
inlet valve = insugsventil
IO (inlet valve opens) = insugsventilen öppnar
lnocking = spikning (BE AWARE!!!)
lnurled = räfflad
leak-off manifold = returrör för bränsle
lean mixture = mager blandning
lever = hävarm
liner = foder
live axle = roterande axel
lobe (cam) = lob, kam, nock
main bearing = ramlager, bärlager
main bearing shell = ramlageröverfall
mainshaft = huvudaxel
male thread = yttergänga
needle bearing = nållager
ohc (over head camshaft) = enkel överliggande kamaxel
oil pan = oljetråg
outlet manifold = grenrör
overhaul = renovering, översyn
pawl = spärrhake
pinion = drev, kugghjul
piston = kolv
piston pin = kolvbult
piston ring = kolvring
plain bearing = slätt lager
pressure plate = tryckplatta
propeller shaft = kardanaxel
rack = kuggstång
rack and pinion steering = kuggstångsstyrning
radiator = kylare
recess = slits, fördjupning, spår, försänkning
release bearing = urtrampningslager (koppling)
retard ignition timing = sänka tändningen
revolution counter = varvräknare
ring gear = startkrans, krondrev
ring to groove clearance = ringens spel i spåret (kolv)
riveted brake linings = nitade bromsbelägg
roller bearing = rullager
seat angel = sätesvinkel (ventil)
seat width = sätesbredd (ventil)
shaft = axel, spindel, skaft
shunt = avledning, förbiledning, parallellkrets
slip joint pliers = polygriptång
spark plug = tändstift
spline = krysskil, räffla, spårning
sprung mass = fjädrande massa
spur gear = cylindriskt kugghjul (kugghjul med raka kuggar)
steering linkage = styrled
steering rack = kuggstång
stud = pinnbult
swept volume = slagvolym
tappet = ventillyftare
tappet clearance = ventilspel
tappet guide = ventilstyrning
tdc (top dead center) = ÖD (övre dödpunkt)
thrust plate = tryckplatta
timing belt = kamrem
timing belt tension = kamremsspänning
timing chain = kamkedja
timing gears = kamdrev
toe-in = hjulen pekar inåt i framkant
toe-out = hjulen pekar utåt i framkant
tothed belt = kuggad rem
torque = moment
torque wrenc = momentnyckel
trailing link = bärarm
v-belt = kilrem
valve cover = ventilkåpa
valve grinding = ventilslipning
valve seat = ventilsäte
valve seat insert = ventilsätesring
valve split cotter = ventilknaster
valve spring = ventilfjäder
valve spring seat = ventilfjädersäte
valve stem = ventilskaft
valve timing = ventilinställning
washer = bricka
wedge = kil, driva in en kil
Hehe
Den kommer bra till användning, ska lägga den som klistrad tråd i "guider" kanske? =)
Steering Gear eller Steering Rack, lite olika vad dom skriver i USA.
Ska ordna artikel-nr mellan år 04-05, den jag länkade till ovan borde ju passa i och med att det var 05-07. Kan du kolla vilket datum din bil togs i bruk på transportstyrelsens hemsida?
Artikel-nr stämmer inte på någon del mellan olika motorer och modeller, men allting ser ut att vara exakt samma. Vet inte vad man ska tro, men jag skulle gissa på att det passar även från Chrysler Town & Country och Dodge Grand Caravan. Den annonsen på ebay.com beskrev även att den passar alla motorer i USA, dvs. både 2.4:an och 3.3/3.8, fastän reservdelslistan beskriver olika nummer mellan olika motoralt. Kanske är sammma ändå..
Dra iväg ett mail till säljaren och se vad han säger, dom arbetar nog med att renovera grejerna så dom har nog skruvat på lite olika, även om dom inte haft en Voyager i USA så kan dom nog sin sak
Vet du varifrån det läcker? Kanske inte alls är styrväxeln utan någon slang eller pumpen?
För mig får du gärna klistra trådenAvenger skrev:HeheDen kommer bra till användning, ska lägga den som klistrad tråd i "guider" kanske? =)
Fick ut detta från Transportstyrelsen:
Typgodkännandedatum: 2004-11-29
I trafik första gången i Sverige: 2005-06-09
Annars fanns det en i UK för 2 200:- med frakten, då slipper du tull och moms:
http://viewitem.eim.ebay.se/CHRYSLER-VO ... 91677/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Står att det är left hand drive = vänsterstyrd =)
Tänkte på ordlistan, har du en källa till den, så kan jag länka tillbaks dit när jag lägger en klistrad tråd
Hännä va han: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. ... 59#p610259Avenger skrev:Tänkte på ordlistan, har du en källa till den, så kan jag länka tillbaks dit när jag lägger en klistrad tråd
Har du hittat något art. nummer? Jag ringde C verkstaden och fick 04766415AH till svar och den du rekommenderade på e-bay i Englad har 0476616AGA. Skulle vara bra att veta om den i UK passar
C vill förövrigt ha 5200:- för en ny del... Huva ligen!
