Idag tändes min motorlampa, vad skulle kunna vara felet?
Kan det vara skadligt att köra bilen eller kan man köra med den till lönen kommer så att man kan ta sig till en verkstad?
Ska prova koppla bort minuspolen ett par minuter och se om den släcks då.
Mvh Jimmy
Motorlampan lyser Blazer 98
Mvh Jimmy
Chevrolet Blazer 98 / Chevrolet Impala ss 63.
Re: Motorlampan lyser Blazer 98
Jag skriver som jag brukar, kolla vad det är som tänder lampan genom att läsa av felkoder med en OBD-II adapter. Då det där är en 98 så ska den ha ett sådant uttag.
Om du kommer över till Solna någon kväll när jag är hemma så kan jag läsa ut dem åt dig.
Apropå det, vart kan jag köpa en sådan obd2 mätare?
Hittar massor med sidor på nätet men finns det att köpa i butik i närheten av bromma?
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Biltema ligger ju inte "jättelångt" därifrån =) Men deras läsare är ganska dyra, bättre att beställa via Internet med bluetooth om du har en smartphone, gärna Android eftersom deras OBD-appar är lite bättre än iPhones
Om bilen går bra så kanske "bara" det är en lambdasond eller tanklocket som inte var åtskruvat osv., då är det inte farligt att köra bilen beroende på hur många lambdasonder du har, är det t ex. California-import så sitter det 4 st, så om en är defekt så kompenserar dom andra och avgasvärdena blir ändå lika bra på besiktning och den sotar ingenting.
Precis som du säger så kan du rycka batteriet en stund och se om lampan kommer tillbaks.
Trevlig kväll.
Trevlig kväll.
Jag har köpt min från Dealextreme. Jag har en extra som du kan få köpa för 300 kr om du vill, OBD-II till bluetooth.
kollade felkoderna och det visade sig vara luftmassemätaren som spökar.
Kollade Hansen Racing och Åbergs men dom verkar inte ha dom.
Vart kan jag hitta den?
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
