Bilen Voyager 06 går endast på 2 växel i limp home läge och motor lampan lyser.
Fick tag i Chrysler experten på deras verkstad i Växjö men han hade inga ideer eller förslag, han visste ju inte inte ens det som stod i instruktionsboken om limp home mode, han talade om att det ev kunde vara varvtalsgivarna men det känns ju inte förtroendeingivande med den kunskapsnivån.
Jag lyckades att få den att gå normalt ett par gånger genom att lägga av minus kablen på färjorna, var på väg hem från Tyskland, lite jobbigt att åka i 4000 rpm/75 kmh med lastbilarna som försöker köra om hela tiden.
Jag var på en verkstad som kunde läsa av att det var PO605 vilket skall vara TCM Transmission Control Module.
Läst på nätet och testat att kolla kontakter och jorda TCM boxen med extra kabel men det har inte hjälpt.
Är det bara att byta TCM boxen den är ju lite dyr, speciellt om det inte hjälper eller kan det vara något annat givare eller ?
Voyager -06 går endast på 2 växel
Ford Flex -10, Jeep Cherokee TD -02, Ford Windstar V6 -99, Voyager CDI -06.
plus några båtar, på sjön får man ju åka så fort man vill!
Re: Voyager -06 går endast på 2 växel
Ser i signaturen att du har CRD diesel, stämmer det ? =)
Prova att byta/skifta EATX-reläet till att börja med.
Ok ,vilket är och var sitter EATX-reläet, har inte manualen hemma den ligger i bilen.
Problemet löst! Jag fick tag i en beg. TCM (Transmission Control Module) och provkörde den var dock till en bensinare så den växlade vid fel varvtal. Köpte en beg till diselmotorn på laga.se och nu funkar det!
Det var lättmeckat TCMn sitter i vänster hjulhus bakom plasten bara att svänga hjulet fullt vänster sen kommer man åt den när man lossat plasten i främre delen av hjulhuset. TCMn sitter lite utsatt kan man tycka det var en del oxid och rost på höljet men svårt att avgöra vad som var knas med den.
För upplysning.
EATX-Modul och TCM-Modul är samma sak. Vete fasen varför det finns två namn på den
