ABS lampan lyser Chrysler Voyager -05
- Anders Ason
- Pickup Truck
Minns inte om det gick att kolla felkod med "nyckelmetoden"?
Bil: Chrysler Voyager -05
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken och texten.
Re: ABS lampan lyser Chrysler Voyager -05
Nej, det går tyvärr inte att kolla. Nyckelmetoden är enbart för motorstyrningen och vissa generella koder för växellådan.
Vill man kontrollera givarna och övriga ABS-styrningen med ett instrument så måste man åka till en verkstad som har tillgång till DRB-verktyg, ungefärligt pris för felsökning är 1 000-1 500:- kr
- Anders Ason
- Pickup Truck
Tack för svar.
Har själv både ELM327 som dessvärre är krånglig att använda (har visserligen flera bärbara PC men en måste ju ut i bilen) och Biltemas större modell. Dessvärre så lade jag undan den senare på ett bra och säkert ställe för ett tag sedan och nu vet jag inte var den är (inte första ggn sådant händer!).
Vojjen går ju ändå att köra med men en Merca jag hade tidigare gjorde max 50 i en liknade situation.
Bytte "springen" på både den och en Vojje -98 vilket gick på resp. livstidsgaranti. Svenska Chrysler är ju nedlagt så hur Fiat ställer sig till det kan man ju undra?
Känner att vi bilägare blir lurade hela tiden. Mercaspringen kostade bara den ca 3 000 kr om jag skulle ha köpt en ny - 300 kr hade varit mera rätt. En felsökning här kostar ca 600 kr hos märkesverkstad (finns två, varav en är Hedins) och 300 kr hos Mekonomen.
Själv vägrar jag finna mig i detta verkstadsberoende och trodde väl inte att det här felet skulle uppstå än på några år.
Värsta exemplet ganska nyligen i vår familj är när dottern (ca 40 mil mellan oss) fick fel på sin SAAB 93 och vst påstod att motostyrningsenheten för 10 000 kr måste bytas. Efter ett telesamtal från mig så lyfte hon på ena batteripolen i några minuter -sedan fungerade bilen igen.
Nä, det gäller för oss bilägare att skaffa de resurser som behövs för att kunna fixa felen själva, har flera exempel på bilägare som blivit lurade. Genomsnittsbilägaren har ju oftast inget val.
Får väl försöka leta fram min läsare och kolla. Om inte, får jag väl skaffa en bättre avkodare.
Dina läsare klarar endast av koderna från motorstyrningen, dvs. samma som nyckelmetoden
Om man vill kunna läsa av andra moduler än PCM så måste man ha DRB-verktyg, dom kostar från 15-25 tusen, Starscan/Star Mobile.
Inte alla Mekonomen-verkstäder klarar av den modulen i Chrysler, dom kan no bara kolla upp vanliga OBD2-koder.
Men nu sa du att ABS-lampan lyser, då hjälper det inte med "clockspring" ? =) Eller menar du att Airbag-lampan lyser?
Jag brukar inte förespråka verkstäder, precis som du säger så slutar det ofta tråkigt med dyra pengar
..men i detta fallet (om man vill ha reda på om det är en ABS-givare eller modul) så måste man åka till en verkstad som har rätt utrustning. Man kan annars mäta upp varje givare och kontrollera på så sätt, men ibland kan dom ta skada av att man lossar dem =(
- Anders Ason
- Pickup Truck
Det är ABS-lampan som lyser, ursäkta. Lämnade in vår 300 M till en auktoriserad vst vid tillfälle för ABS-fel. Beställde enbart felsökning. De angav en sensor bak - jag hittade inte felet, lämnade till en annan vst och då var det en sensor på ett framhjul kass vilket de fick byta! Den första vst ville ha 600 kr för "felsökningen".
Ursäkta om jag är misstänksam.
Vizio.com/setup can be useful when preparing a television for network access, vizio.com/setup personal preferences, and connected viewing.
Follow the available instructions at vizio.com/setup to complete the first configuration of your Vizio smart television.
Get your new Vizio display ready for everyday use by vizio.com/setup beginning the setup process at Vizio.com/setup.
Vizio.com/setup helps provide direction during the vizio.com/setup early stages of installing and configuring a compatible Vizio TV.
Access the setup process through vizio.com/setup and work through the television's essential connection and preference options.
When configuring a Vizio TV for the first time, vizio.com/setup provides a practical place to begin.
Use Vizio.com/setup to prepare your television for connected vizio.com/setup entertainment and complete the important initial configuration tasks.
Vizio.com/setup makes it convenient vizio.com/setup to approach the basic installation process for your Vizio television.
Start preparing your smart TV at vizio.com/setup by reviewing the connection requirements and available configuration choices.
A visit to vizio.com/setup can help you understand the steps involved in getting a Vizio television ready for use.
Configure your Vizio screen through vizio.com/setup and complete the setup requirements before launching entertainment applications.
Vizio.com/setup serves as a helpful starting resource for connecting a Vizio TV and setting its initial preferences.
Begin the TV installation process at [url=https://anotepad.com/notes/8cjdnypr]vizio.com/setup and follow the appropriate configuration instructions for your device.
Use Vizio.com/setup to move through the first-time vizio.com/setup setup experience and prepare your television for connected features.
Vizio.com/setup can help simplify the process of getting a new vizio.com/setup Vizio TV configured and ready for everyday viewing.
Prepare your television's basic environment by visiting vizio.com/setup and completing the recommended setup sequence.
Vizio.com/setup gives users a convenient way to begin configuring their vizio.com/setup television and establishing its network connection.
Start using your Vizio smart TV after working through its vizio.com/setup basic configuration at Vizio.com/setup.
Visit Vizio.com/setup to begin setting preferences, connecting your vizio.com/setup television, and completing the initial installation.
Vizio.com/setup can provide useful setup vizio.com/setup direction when you are preparing a Vizio TV for the first time.
Get your television ready for connected content by using vizio.com/setup to handle the initial configuration process.
Vizio.com/setup offers a simple starting point for vizio.com/setup reviewing the setup requirements of your Vizio television.
Follow the configuration process at vizio.com/setup to connect your TV and prepare its essential features for use.
Begin your new television setup with vizio.com/setup and work through the available options at your own pace.
Vizio.com/setup can help you complete the fundamental vizio.com/setup steps needed before using your Vizio TV regularly.
Connect your television and review its initial settings by vizio.com/setup starting the setup process through Vizio.com/setup.
Vizio.com/setup is a convenient resource for getting a vizio.com/setup newly installed Vizio TV configured and connected.
Start the configuration of your smart television with vizio.com/setup and check the basic options presented during setup.
Use Vizio.com/setup to guide your initial TV vizio.com/setup preparation and establish the connections required for online functionality.
Vizio.com/setup can make the first stages of Vizio TV vizio.com/setup installation easier to understand and complete.
Prepare your new television for entertainment by accessing vizio.com/setup and following the relevant setup instructions.
Visit Vizio.com/setup to work through basic device vizio.com/setup configuration before exploring the smart features of your Vizio TV.
Vizio.com/setup provides a practical beginning for users vizio.com/setup who want to connect and configure their Vizio television.
Get started with your TV by opening vizio.com/setup and completing the initial connection and preference settings.
Vizio.com/setup can help you organize the steps involved in vizio.com/setup bringing a new Vizio television into everyday use.
Configure your Vizio device at vizio.com/setup and make sure its basic settings are ready before streaming.
Use Vizio.com/setup as a starting resource for connecting your TV and vizio.com/setup completing the introductory configuration process.
Vizio.com/setup helps users approach television setup in a vizio.com/setup simple sequence, making basic configuration easier to manage.
Begin preparing your Vizio smart TV through vizio.com/setup and review the connection options available during setup.
Vizio.com/setup can guide you through important preparation steps vizio.com/setup before your television is ready for connected entertainment.
Setting up a new Brother printer can feel confusing at first, but using brother printer drivers in the middle of the installation process provides clear instructions and driver downloads that help users complete the configuration quickly and begin printing without unnecessary delays.
Many people look for reliable printer setup guidance, and visiting brother printer drivers during installation helps users access official drivers and step-by-step instructions designed to make configuring a Brother printer easier for both home and office environments.
When installing a new printing device, accessing brother printer drivers during the setup stage allows users to download the correct drivers and follow clear instructions that ensure their Brother printer connects properly to a computer or wireless network.
If you recently purchased a Brother printer, using brother printer drivers during the installation process helps you locate compatible drivers and setup steps that allow the device to connect easily to your system and start printing.
Many beginners install their printers successfully when brother printer drivers is used as the setup resource.
Many users begin configuring their printing devices by opening brother printer drivers while installing drivers and following step-by-step guidance that ensures a reliable Brother printer setup.
Printer installation can be straightforward when brother printer drivers is used as part of the setup process, providing access to official downloads and clear instructions for connecting Brother printers.
When people want to install their printer correctly, visiting brother printer drivers during the setup stage helps them download the right drivers and complete the configuration smoothly.
Users looking for clear installation guidance often rely on brother printer drivers while configuring their Brother printers for home or office use.
Printer configuration becomes more reliable when brother printer drivers provides setup support.
