Ta lös grillen på en Chrysler GV -05
hj79
Jag måste erkänna att jag inte kollat öht på infästningen på grillen så det kan ju vara bus enkelt.
Frågan är dock: Hur lossar man grillen på en CGV -05?
Bifråga: Finns det nog plats bakom för ballaster till xenonljus?
Chrysler Grand Voyager -05
Re: Ta lös grillen på en Chrysler GV -05
Denna punkt har jag faktiskt ingen erfarenhet av på Voyager, men enligt manualen så måste strålkastarna, innerskärmarna, hjulen och fronten monteras bort först :shock: :roll:
hj79
Jag trodde du drev med mig så jag letade på manualen jag med. Skrämmande info...
Det är mycket enklare på de tidigare generationerna av både Voyager och Stratus mm., då sitter den mot fronten och inte som på de nyare, där den hålls av fronten :(
Jag har en modell -05 i f s tillverkad -04 och där sitter grillen med några skruvar enbart. Tar en minut att ta bort den.
Frågan är: Vad är det nu som inte stämmer?
Hmm,, wierd :oops: :roll:
Måste ha läst fel i boken, ser ju ut som på de tidigare årsmodellerna, enkelt att lossa som du säger:
[bilder]http://i.ebayimg.com/t/CHRYSLER-TOWN-AN ... ~60_57.JPG[/bilder]
Skruvade lite på en sådan årsmodell häromveckan men tänkte inte alls på hur grillen såg ut =)
hj79
Jag gjorde mig också omaket att titta under huven och det verkar vara några skruvar och ca 5 clips som håller grillen. Om man tar bort en plastskydskåpa för grillen verkar handen nå ner till clipsen.
Tack alla inblandade för hjälpen.
Jag har också kikat lite närmare och det är exakt samma som när jag uppgraderade grillen på min förra Chrysler Stratus, var försiktig när du lossar clipsen, dom förstör gärna plasten på grillen om den är "sliten" av värme, vind och väder. Se gärna till att ha ett par extra clips till hands då även dom går lätt sönder.
