Är det ett specialbatteri till Sebring -05?
Ser ut som att polerna sitter på sidan?
Batteri Sebring -05
Batteri Sebring -05
Anledning: Årsmodell saknades.
Anders fd. Sebring - 05
Re: Batteri Sebring -05
Ja, dom sitter på sidan, men det fungerar fortfarande med ett "vanligt" batteri, inte alls svårt att modifiera
På min Sebring -02 sitter det ett vanligt batteri vill jag minnas.
Ok, är det bara att se till så måtten stämmer och förlänga kablarna?
Har du måtten på batteriet? Och hur många amp skall det vara ?
Jag tror inte ens man behöver förlänga kablarna, kan dock se lite olika ut på årsmodellerna, men gissar på att dom räcker.
Man byter batteriet genom att vrida hjulen till höger fram och sedan plocka bort innerskärmen (dum placering, jag vet!).
Jag hade valt ett batteri med 75Ah och 650 CCA =)
Mått: Höjd: Längd: 230 mm, Bredd: 180 mm, Höjd: 185 mm
Tack snälla
Som vanligt sköter du ditt jobb = D
Dimensionerna är enligt listan, det går säkert med lite avvikande mått också, dock har jag ingen möjlighet att kolla mitt batteri (för mycket snö för att man ska kunna skruva) =(
Mitt batteri är 2 år gammalt och redan börjar det bli lite trött känns det som, eller så är det kylan som påverkar. Tror att det blir ett nytt till mig också, Biltemas fungerar faktiskt riktigt bra, annars väljer jag ett Tudor =)
Ja nu är det bytt
Blev ett biltemas 75 amp, men det var en del moddande.
Polerna satt ju naturligtvis tvärtom så det blev en ny minuskabel.
Nya skor för det är ju gjort för centrumskruv på original.
Klippa sönder kanterna på baljan för att det nya skulle få plats, men sen så
Räckte inte kablarna om du monterade polerna längre in mot fronten?
Vad hade du för batteri där tidigare? Man ska inte behöva klippa bort kanterna
Det satt ett litet Mopar 60amp
Problemet är om du skall upp i amp så följer tyvärr storleken med på dom billigare
Visst det finns batt för 2500:- men detta var ett från Biltema som var 3 cm längre.
Eftersom det blev polvänt så räckte inte jordkabeln. Dessutom så gick det bra att klippa kanterna, annars så blev det för högt om det skulle stå på dem.
Men det sitter bra nu, inga problem, men en timmes jobb blev två
Aha, aa jag tänkte att det blev ett lite större batteri isf =) Biltemas fungerar ju precis lika bra som de dyrare, så det är härligt att spara in en summa pengar =)
