startbatteri Dodge Ram 1500 -08
uffe66
någon som kan tipsa var jag hittar ett startbatteri,till min ram 1500 -08?,polställning 1,ger vissa problem,samt måtten.tacksam för tips !
Re: Sv: startbatteri
Hör av dig till dem som säljer batteri. Dom kan ta hem med poler som passar och mått
Re: startbatteri Dodge Ram 1500 -08
Batteriet bör ha minst 700-800 CCA med 65 Ah, helst 70-75 Ah.
Mått:
Längd: 25,5 cm, Bredd: 17,5 cm, Höjd: 20 cm
Optima är bästa batteriet för RAM! Kostar en hel del, men riktigt bra batteriet, rekommenderas till alla Dodge-bilar.
Sweden Custom Cars är specialiserade på Dodge RAM 1500, dom kan nog hjälpa dig med med org.batteri! =) Slå dom en signal!
För övrigt så kan vilken reservdelskedja som helst plocka hem Optima och andra passande batteriet, Autoexperten, Mekonomen, BDS mflr.
Kolla även på Optimas hemsida efter artikel-nr på batterierna, annars kan jag lägga upp nummerna om du vill.
Tudor finns också, tror även Biltema har som passar =) ..och massa andra märken,.
uffe66
Jag har kontaktat ett flertal firmor,som säljer batterier,men dom är för höga,( max 175 mm ),har mejlat SCC,så får man se om dom kan hjälpa mig,tack ni på forumet,för alla tips.
Så ditt nuvarande batteri är alltså inte 20 cm högt? Konstigt, jag måste kikat i fel lista, står att det är måttet på 2008-årsmodellen.
carawelle
184mm sidopolsbatterier finns...
uffe66
nedre fästet på huvdämparen,sitter just ovanför batteriet,men det går bra om polerna sticker upp.
Kollade igen i en lista, och nu får jag höjden till runt 185 mm, men det passar heller inte? Vad har du för dimensioner på befintligt batteri, är det korrekt breddmått?
Har du en bild på batteriet? =)
uffe66
batteri 1.png (68.15 KiB) Visad 3863 gånger
