Motståndet till fläkten, var sitter det? Voyager -04
percolegate
Hej.
Fläkten går bara på högsta, antar att det är motståndet till fläkten som gått sönder. Vanlig enkel AC. Vet något var jag hittar motståndet någonstans? CHRYSLER VOYAGER 2.4 2004 manuell vxl.
CHRYSLER VOYAGER 2.4 , 2004, manuell vxl
Re: Motståndet till fläkten, var sitter det?
På den årsmodellen sitter värmeflältmotståndet bakom handskfacket, finns billigast att köpa på ebay.com.
[youtube][/youtube]
En bild lånad ifrån google:
[bilder]http://z.about.com/d/autorepair/1/0/Z/t/93034455.gif[/bilder]
Kan det vara detta motståndet om du bara har enkel AC? (har inte kikat i sprängskissen ännu), det kostar under 200:- med frakten:
http://www.ebay.com/itm/Heater-Blower-M ... e0&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
percolegate
Avenger skrev:Hej!
[youtube][/youtube]
Tack.
Fått loss det och det ser riktigt snygg och fint ut. Kan man se om det är trasigt? Men fläkten fungerar bara på högsta läge så vad för annat fel skulle det kunna vara?
Re: Motståndet till fläkten, var sitter det? Voyager -04
Hej igen!
Jag har kikat i manualen och det var det motståndet jag länkade till på ebay? Ser det ut samma i formen?
För att felsöka motståndet så måste det göras när det är bortplockat ifrån bilen (vilket du har gjort), sedan behöver du en multimeter för att kontrollera kontinuitet (så att det inte ör något avbrott), detta gör du på stiften där kontakten sitter.
Vrid multimetern till det läge för kontinuitet, på min multimeter så liknar symbolen en "Wi-Fi", tror den gör det på de flesta, dvs. en Wi-Fi-symbol med bara ena änden, som en våg. Multimetern kommer att ge ifrån sig en ljud om det finns kontinuitet (stavning?) =)
..men dsom du säger, det är troligtvis motståndet om fläkten lör på högsta läget, då fungerar inte moståndet att sänka effekten till fläkten, så det passerar med full kraft rakt igenom motståndet (som om det vore försumbart).
percolegate
Mitt motstånd ser ut som detta men det står ju faktiskt inte att det passa för min bil.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0505209663" onclick="window.open(this.href);return false;
Det som du länkar till, alla fästen ser exakt lika ut men annars ser det ju hmmm "modernare" ut. Ser de nya ut så eller vadå?
http://www.ebay.com/itm/Heater-Blower-M ... 0458679776" onclick="window.open(this.href);return false;
Tacksam för att du hjälper till.
Per
Kan det vara så att tidigare ägare köpt ett nytt motstånd som egentligen är till en Chrysler Stratus? =) Tror att det passar men det är en äldre design som rostar sönder (jag har bytt en del sådana).
Du ska ha det som jag länkade till först, det stämmer enligt artikel-nr till årsmodell 2004 när jag kollade i reservdelslistan:
P.S, har motståndet fungerat sedan du ev. köpte bilen? =)
percolegate
Avenger skrev:Kan det vara så att tidigare ägare köpt ett nytt motstånd som egentligen är till en Chrysler Stratus? =) Tror att det passar men det är en äldre design som rostar sönder (jag har bytt en del sådana).
Tack.
Världsklass.
Börjar undra, bilen var på en verkstad som jag nu efteråt aldrig mer kommer använda. Bytte bromsar runt om och lite så. Är inte ett dugg nöjd med jobbet eftersom bromsarna kärvar nu och ena badhjulen kan bolma rök som det brann. Men efter det besöket så märkte jag av fläkten. Kanske kanske kanske har de bytt motstånd för att få ett till jobb till verkstaden eller laga en annan Chrysler. Men nu är jag väl förmodligen för konspiratorisk...
Tack för all hjälp.
Per
Hej igen!
Tråkigt med bromsarna =(
Dom kanske råkade förstöra kolvarna i bromsoken, för annars borde det inte gå så långt att det blir vit rök. Är det fortfarande kärvande bromsar med varma fälgar som följd?
Hehe, man kan aldrig vara för misstänksam :D
Man måste tänka i sådana banor, särskilt efter man följt kultserien X-Files genom alla säsonger :mrgreen:
percolegate
Igår kändes det som om däcket skulle börja brinna, fälgen kunde man bränna sig på. Får väl plocka bort och smörja upp själv men fasen om man betalar för en gång skull borde man själv skita ner sig.
X-files är kult.
Fasiken!! Då är det något galet som sagt, kan till och med vara en kolv som spruckit och ligger på ojämnt =( ..för du har bromsskivor bak på din modell?
Det jobbiga med dessa bilar är att en vanlig domkraft inte gör jobbet, man måste antingen bygga upp med distanser eller använda en verkstadsdomkraft =(
Visst är det! Nu väntar vi bara på tredje filmen och att den fortsätter i samma anda som serien :D
percolegate
Jäkla jobbigt. Ska åka tillbaka och bråka lite nu i veckan.
Ja det borde du göra, så ska det ju inte vara :( Hoppas det löser sig snabbt, det tar ju på belägg och skivor när det kärvar så :(
