Grand Voyager -02 3,3l awd Drivaxlar
Snowman
Hallå
Jag har i några dagar nu försök bli lite klokare vad det gäller drivaxlar till en voyager. Mitt problem började med att ABS lampan tändes. Efter avläst felkod var det vänster fram , signal hjulhastighet. Jag har mätt sensorn, den ger 2,1 ohm eller 0,2... volt. Kuggkransen däremot ser ut som skit. Min slutsats är att kuggkransen är slut. Nu till mitt problem, drivknuten (med på pressad kuggkrans) säljs inte separat utan det blir en hel drivaxel. Jag har nu varit hos 4 olika ställen för att köpa drivaxeln och alla säger olika. 2wd axeln passar inte din bil, eller jo den passar. det är olika längd på drivaxlarna eller de är lika längd på axlarna eller det absolut bästa svaret som kom från Chrysler (Mercedes) själva, äää vi vet inte , måste nog kolla lite. vi kanske kan återkomma. Mitt problem ligger alltså i att jag har en Awd vilket tydligen är j.....t svårt att få delar till eller att någon vet hur den är ihopsatt. Så kanske någon här vet, är det samma längd höger och vänster fram, passar 2wd och 4wd axlar och var kan man handla delar, det verkar inte vara någon som säljer inte ens Mercedes.
Tack för att ni lyssnade och god fortsättning
Andreas
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
carawelle
Re: Grand Voyager -02 3,3l awd Drivaxlar
Snowman skrev:Hallå
Andreas
Lösa kransar finns ju
http://anideko.com/s/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmm, verkar som att VÄNSTER drivaxel fram är samma mellan FWD automat och AWD automat :roll:
04641881AA C, U 53 Left
Y, Z EDZ, EGA DGL Left
04641882AA Y, Z EDZ, EGA DGL Right
04641883AA Y, Z EDZ, ENJ DDR Left
04641884AA Y, Z EDZ, ENJ DDR Right
04641938AA C, U 53 Right
C, U = AWD
Y, Z = FWD
DGL = Automatlåda FWD
..som ni ser så har dom iaf samma artikelnr, då borde det gå att hitta drivaxeln på ebay.com till ett bra pris.
Passar nog mellan 96-04 och från FWD/AWD när det gäller framaxeln på förarsidan, finns en nyrenoverad i USA för 1 000:- INKL. frakt, men det kan tillkomma tull/moms, men priset på 30 dollar i inköp var ju så lågt.. :roll: kanske inte tillkommer något extra i Sverige:
http://www.ebay.com/itm/Front-Driver-Si ... 3f&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Snowman
Avenger skrev:Hmm, verkar som att VÄNSTER drivaxel fram är samma mellan FWD automat och AWD automat :roll:
Tack för all hjälp. Ja jag har haft de tankarna också men inte kunnat bekräfta det någonstans. Har beställt en helt ny axel från Hansen Racing nu, får se om den passar.
/ Andreas
Lite pris info:
Beg. Axel från bilskrot. i varierande skick, 1200-1600kr
yttre drivknut från Meca :2990 kr
Kuggkrans + mont. arbete ?
Ny axel från Hansen Racing 1780 kr
ebay US ca 1000kr men en jävla lång väntetid
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Håller tummarna att det går bra! :)
Se till att antalet kuggar är samma på den du får - finns skäl att kolla! Har förekommit olika och då funkar inte ABS.
Jag tycker att Hansens beskrivning av axlarna var lite otydlig, men du ser om det blir rätt när du får den (du borde redan ha fått den, tar 1 dag till butiken, t ex. Mekonomen, BDS osv.) :)
Snowman
Avenger skrev:Jag tycker att Hansens beskrivning av axlarna var lite otydlig, men du ser om det blir rätt när du får den (du borde redan ha fått den, tar 1 dag till butiken, t ex. Mekonomen, BDS osv.) :)
Jag tyckte den var väldigt otydlig. Och de sa tidigast lördag, :shock: vart är världen påväg? :?
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Snowman
Okej, nu är axel urtagen, och det är rätt. Rätt längd, rätt antal kugg på kuggkransen. Men det var inte lätt att räkna kuggen på den gamla kransen, många saknades. Tog även lite längre tid än jag hade tänkt för när jag skulle hämta delarna gick spiralfjädern sönder på den andra bilen så jag var tvungen att laga den först ifall det skulle bli något knas när jag rivit ner drivaxeln på vojjan. Sätter ihop den imorgon, får se om det går lika smärtfritt som demonteringen. :)
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Kul att den stämde! :)
Hoppas problemet med ABS:en löser sig nu, och att ihopmonteringen går fint! =)
Snowman
Okej, axeln är monterad. Tog 15min. Men.. det löste inte mitt problem. :oops: :x Så det blir till att byta sensorn också. Den här gången blir det ebay. Ni som har beställt delar där igenom vet ni vad tull och momsen kan hamna på. Tror delen låg på 22 $ + 9 $ i frakt. Köper nog både höger och vänster på en gång, de var ju ganska mycket billigare jämfört med här hemma.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Re: Sv: Grand Voyager -02 3,3l awd Drivaxlar
Mycket går igenom tullen. Jag beställde en pcm för 1800kr och den la dom på 200kr så boxen gick på 2000 så det är inga höga belopp.
Skulle tro att ditt går igenom annars blir det inte så mycket dom lägger på skulle jag tro
Snowman
Tack för infon.
Avenger du verkar vara en Guru på det här :D Skulle du kunna bekräfta om jag har hittat rätt delar. Det är sådan djungel där ut och jag börja bli riktigt snurrig. Jag har tittat runt så mycket nu att jag inte längre vet vart jag har sett allt :?
Vänster
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-ABS-S ... de&vxp=mtr
Höger
http://www.ebay.com/itm/NEW-ABS-SENSOR- ... 1e&vxp=mtr
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Hej igen!
Ursäkta sent svar,
Det är samma givare mellan FWD och AWD när det gäller frambromsarna.
Höger sida:
http://www.ebay.com/itm/NEW-ABS-SENSOR- ... 1e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Vänster sida:
http://www.ebay.com/itm/NEW-ABS-Wheel-s ... eb&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Bättre om man köper bägge ifrån Kina, så får man dem billigare =) ..en utav dem du länkade till kostade 66 dollar med frakten.. =)
