Hur får jag upp bakluckan? Grand Voyager -06
LasseM
Hej, köpte en grand voyager 06 med popup lucka tror jag, det är i alla fall en baklucka på fjärren.. men den har aldrig funkat. Till att börja med fungerade det att trycka på elknappen/handtaget på utsidan av luckan men när det slutade att funka så använde vi nyckeln för att öppna.. nu går inte det längre heller, låset har fastnat och går inte att rubb.. hur får jag upp luckan och vad skall jag göra för att fixa problemen?
Tack,
Lasse
Re: Hur får jag upp bakluckan? Grand Voyager -06
Hej Lasse,
Välkommen till forumet,
Om jag förstår rätt så har ni den modellen med en knapp utanpå luckan, låscylinder samt knapp på fjärrdosan? Dvs. tre alterntiv att öppna luckan?
Börja med att smörja låset och slå lite lätt med en hammare eller annat verktyg (på nyckeln när den sitter i låset). OBS!! Slå inte hårt, små slag som gör att det vibrerar lite, så att det faller på plats i cylinder. Använd även smörja samtidigt, börja med 5-56 tills låset går att vrida runt, därefter motorolja på nyckeln. Vrid ett par gånger och upprepa sedan varje dag.
När det gäller knapplåset på bakluckan så är det troligtvis knappen som börjar bli defekt, denna måste man tråkigt nog köpa hos Chrysler Sverige vilket kostar uppemot 700:- :( ..finns inte att hitta på ebay eftersom de amerikanska modellerna inte hade en knapp på luckan.
Uppfattade jag korrekt så har knappen på fjärrdosan ALDRIG fungerat sedan ni inhandlade bilen? Inte ens om man står väldigt nära? Man måste trycka på knappen för bakluckan TVÅ gånger inom 4 sek för att låsa upp luckan eller om man har en motordriven lucka så kommer den att öppna sig själv efter en kort ljudsignal (för att förvarna att luckan öppas).
Trevlig kväll.
avitone
Det brukar finnas en nödöppnare om du kryper bak och öppnar inifrån
Anders fd. Sebring - 05
LasseM
Tack för tipsen! Ska ut och hamra på den nu:)
//Lasse
Lätta slag med hammare eller annat verktyg! :) ..samt smörjning.
Låset kan mycket väl ha kärvat såpass.
En bild på hur det generellt fungerar:
[bilder]http://static.ddmcdn.com/gif/lock-picking-cylinder.jpg[/bilder]
Det är stiften som brukar fastna så att säga.
hj79
Knappen hade jag också problem med. Finns en tråd om det här: http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=2&t=256
Bortse från dravlet där jag trodde att låskistan var paj pga att jag kortslutit kablarna i kontakten. Det är finmek att byta den iaf men dyr var den.
Chrysler Grand Voyager -05
