Zj -94 I6 bakaxel problem
okim78
Tjabba !..
har lite strul med bakaxeln på min Zj -94 sitter en dana 35 c klip bak på denna och har ett skorrande ljud från den...
har bytt båda hjullagren (yttre) men skorrandet kvarstår... tilltar ju längre man kör?!? vad kan detta vara?
kronhjul samt alla andra drev ser fina ut i diffen.,... men kan tillägga att den rann ut ca 3 dl olja när ja gjorde oljebyte.. kan lagren som sitter vid diffen hara skurna då??????
:o
Jocke var namnet :D
Astro Ext All Wheeldrive -91
Jeep Grand cherokee I6 -94 SÅLD
Jeep Grand cherokee 5,2 -94 SÅLD
Pally
Re: Zj -94 I6 bakaxel problem
det rann ut tre dl olja när du bytte olja skriver du. Inte bra alls. jag kommer inte ihåg riktigt men ca 2 liter borde runnit ut.
Tror det ska vara ungefär 1,6 liter i bakaxeln, så det saknades en del :shock:
okim78
Pally skrev:det rann ut tre dl olja när du bytte olja skriver du. Inte bra alls. jag kommer inte ihåg riktigt men ca 2 liter borde runnit ut.
1,4 skall det vara ink tillsats...... enligt bok?!?
men det jag funderade över är min lager som håller diffen.....
kanske dags att byta dom då ;)
Jocke var namnet :D
Ja precis, 1,4 stämmer på den motorn, men V8:an går det i 1,6 =)
Man ska fylla nästan ända upp till toppen så att det rinner ut, strax under det hålet.
