Varningslampa 300c-07
Vad betyder denna lampa som ibland tänds i intrumentpanelen? Ser ut så här i rött; )!( Har tyvärr ingen instruktionsbok till bilen. Vart kan man få tag på en sådan?
Re: Sv: Varningslampa 300c-07
Den lampan ett i inom parantes?
Bromsar. Dragen handbroms, dåligt med bromsvätska slitna bromsbelägg
Re: Varningslampa 300c-07
Kanske är ett i inom parentesen. Tyckte det var ett utropstecken när jag titta igår. Får hem bilen snart. Ska kolla då. Tackar för hjälpen.
Det är ett utropstecken på 300c och alla andra bilar också
Såhär bör den se ut:
[bilder]http://www.drivingtesttips.biz/images/b ... -light.jpg[/bilder]
Den varnar för bromssystemet/parkeringsbromsen, kanske något glapp i sensorn? Eller kom den igång vid körning?
En vanlig instruktionsbok kan du ladda ned gratis ifrån Chryslers officiella hemsida, http://www.chrysler.com/en/owners/manuals/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är en röd blixt inom parentes, nere vid motorlampan. Motorlampan tänds ibland också.
Följande ifrån instruktionsboken =)
Electronic Throttle Control (ETC) Light
This light will turn on briefly as a bulb check
when the ignition switch is turned ON.
This light will also turn on while the engine is
running if there is a problem with the Electronic
Throttle Control system.
If the light comes on while the engine is running, safely
bring the vehicle to a complete stop as soon as possible,
place the gear selector in park, and cycle the ignition key.
The light should turn off. If the light remains lit with the
engine running, your vehicle will usually be drivable.
However, see your dealer for service as soon as possible.
If the light is flashing when the engine is running,
immediate service is required. In this case, you may
experience reduced performance, an elevated/rough idle
or engine stall, and your vehicle may require towing.
Also, have the system checked by an authorized dealer if
the light does not come on during starting.
Om bilen går bra i motorgången, prova rengöra spjällhuset och återställa lampan (ryck batteriet ska fungera). Annars kan det vara vacuumläckage eller någon sensor (eller kanske spjällhuset) om bilen går oregelbundet och varvar av sig själv.
Den går precis som den ska. Inga problem alls. Gjorde den strömlös i 10 min och nu lyser inga varningslampor. Kollade även felkoder och det var inga sådana heller. Får se vilka lampor som vill lysa imorgon....
Kan ha varit tillfälligt bara
Håller tummarna! =)
Ja klart det är ett utropstecken.
Hjärnsläpp ibland.
Som avenger sa så har det med bromsarna att göra även handbromsen. Blixten var helt ny för mig.
Hjärnsläpp ibland.
Hittade några ev. småfel på bilen. 1) Tätade ett hål i slangen in till turbon-borde inte vara det felet i.o.m. att det låg på sugsidan och inte trycksidan. 2) en gummipackning i en slang i insuget som inte satt som den skulle, tror det var till vevhusventilationen. Efter dessa åtgärder har lamporna inte lyst. Kanske var det som var det stora felet.
- Linkan_Sweden
- Van
Det är MIL -lampan som lyser för dig. Läs ut felkoderna med en ODB2 läsare. Finns att köpa på nätet eller närmaste Biltema om du inte redan har en.
Det kan hända att du fått problem med spjällfunktionen, den sk SWIRL som är mycket vanligt på CRD och sägs bero på otillräcklig vevhusventilation. Speciellt om det gått långt som din gjort. Brukar komma redan vid 7000 mil första gången så din kanske haft det felet ett antal gånger. Lär vara ganska dyrt att åtgärda, ca 15-20 000 har jag sett uppgifter om.
Se mer info i denna tråd: http://chryslerforum.se/mopar/viewtopic ... 3c1a122bdd" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kameramannen
- SUV
Om det är sludge på insugssidan, vilket det också blir på Hemi-bilarna, är det dyrt att lämna in men absolut ett jobb man kan göra själv med hjälp av servicemanualen och lite frågor på forum.
Rekommenderar dock att man köper nya insugspackningar då de gamla funkar sådär att återanvända.
