Blanda ATF3 och 4 olja?
Adamzon
Jag undrar om det är farligt att blanda atf3 och 4 olja?
Jag köpte ju som bekant en Voyager -95a med V6 och automat.
Enligt säljaren är det bytt olja och filter nyligen på firma, men vet inte vilken olja som är använt. (Säljaren sa att det var atf olja) men vilken sort vet jag inte.
Min fråga är då
- Jag såg nu att det behövs fyllas på några dl i växellådan, är det då farligt att blanda atf 3 och 4 olja ?
// Adam
Chrysler Voyager -95
Re: Blanda ATF3 och 4 olja?
Nej det går utmärkt, kör på! ;)
PS, du vet säkert detta men man kollar alltid oljenivån när bilen är varm och på plan mark, då kan man lämligtvis åka till en bensinstation. Bläddra igenom alla växellägena och avsluta i Neutral eller Park, låt bilen gå på tomgång medans du kollar oljan.
PS, man kan inte blanda ATF+3 i en bil från t ex. 2004, men tvärtom går bra som sagt.
Jonathan
Adamzon
aha, man lär sig något nytt varje dag! Hade ingen aning om att man skulle kolla när motorn var igång ! :) Tack för tipset !
// Adam
Viktigt är också att kolla när bilen är varmkörd i runt 20 min. Bör ligga på max-strecket men ej över.
