E-godkända pos.lysen fram och blinkers bak? Dodge RAM -06
Hurumpf
Hej FINNS DET E-godkända fram och baklyktor till Dodge Ram 1500 SLT -06
Fick påbackning om otillåten montering av blinkers bak och positionsljus fram.
Vill gärna slippa stora fula lampor.
Besiktningsgubben sa att de släpper E1 godkända men sa även att andra bes.organ kan kräva E2 godkända.
Skulle vara skönt att bara byta ut skiten till något godkänt som passar bolt-on.
Re: E-godkända pos.lysen fram och blinkers bak?
Skulle inte tro att det finns, det är i sådana fall om någon tillverkare har gjort ett par hundra exemplar på beställning, men jag har inte sett några iaf :(
E-godkända är EU-godkända, RAM har aldrig sålts via generalagenter här i Europa =(
Har du original som det är nu? Det finns ju lite andra lampor på ebay.com, som efterliknar E-godkända, det brukar besiktningen vara glada över (den erfarenhet jag har haft).
Hurumpf
Avenger skrev:Hej!
Ja jag har original nu..
Tyvärr skulle det inte fungera här med den nitiska gubben här men visst det finns fler kommuner.
Han vill se den lilla ringen med E i annars blir han inte nöjd.
Re: E-godkända pos.lysen fram och blinkers bak? Dodge RAM -0
Aha, jag tänkte nästan det, tråkigt att dom inte kan godkänna ändå, vissa ska följa regelboken till punkt och pricka :(
Då är nog enda alternativet att byga om befintliga, men strålkastarna behöver du inte göra något "fult" med eller? Det räcker att lägga till komplement/lampor till baklamporna? ..såsom bilfirmorna gör här i Sverige när dom importerar en RAM.
Kameramannen
Vänta här nu - det är väl bara krav på e-märkning på regbesiktningen - inte på kontrollbesiktningen?
Alltså - köp ett par fula husvagnslampor som du temporärt monterar - voila! Regbesiktigat och klart - riv sedan skiten och åk med i princip vad du vill. Jag kör orginallampor med orginalblinkers och hela paketet på min bil och inte haft problem på besiktning... iallafall inte med lamporna ;)
Malu
Dessutom ska man få dispens för orginalutrustning vid privatimport, även lampor - dock med förbehållet att man ej får ändra funktion (vilket i sig innebär att om man tex klipper kabeln till positionsljuskabeln i blinkers/position så skall man egentligen byta hela lampan istället). Sen måste man ju se till att det blir rätt färg också.
PatrikElektriker
Pos.lysen är inte en besiktnings 2 om man inte får andra nerslag.
Dock fick jag ett nerslag förra året, så då åkte jag på att montera pos.ljus fram, detta gjorde jag genom att montera två vita lysdioder inuti mina dimljus.
Glaset till dimljusen är E-märkta då jag bytt ut dm som kom med bilen orginal.
Besiktningskillarna kliar sig i huvudet varje gång men släpper igenom det.
Måtten stämmer ju och det är ju givetvis orginalmonterat :D ;)
Regler för främre pos.ljus om jag inte misstar mig.
MAX 30cm in från kant.
MINST 60CM imellan.
MAX 4st fram.
MINST 20cm från mark.
Så köp ett par extraljus/dimljus med positionslampa i sig eller montera det själv, se till att lyktorna har en emärkning på glaset och byt sedan ut dina befintliga dimljus.
Mina bakre blinkers är orangea lampor där backlyset skall vara, blinkar fint orange.
Förut: 2005 Dodge Ram 5,7 2x4 Daytona Quadcab
Nu: 2007 Dodge Durango 5,7 AWD
Hurumpf
Var bara blinkers bak i ordinarie baklyckta med gult fint sken genom det ofärgade glaset samt positionslyset som INTE fick sitta (dock inget jag gjort) men men satte på 2st fula avlånga lampor typ släp i dimljushålen å magnetförsedda + remmar baklycktor med alla funktioner fast bara med blinkerslampan i virade ihop den 2 meter långa kablen å in med kontakten i släpvagnskontakten.
Han gillade inte monteringen eller iden heller för den delen men de satt fast lyste rätt höjd inom gränsvärdena och e märkta så han var tvungen att släppa det...
De skulle vara fastskruvade under baklycktorna eller i kofångaren. Skulle inte tro det..Borrar inga hål i bilen för det...
