vilken olja i fördelningslåda samt bakaxel-dodge cummins -97
volvo740turbo
tjena!
tänkte serva allt i oljeväg på dodgen men är inte helt säker på vad som skall i fördelningslådan samt bakaxeln!
framaxeln var inga problem då det stod i redline( vi kör med redlines oljor på jobbet) att det skulle i 80w140 men bakaxeln stod det 75w90 men ändå att det kanske inte är just rätt för just den bakaxeln, på fördelningslådan stod det ingenting, men bensinmodellerna skulle ha ATF olja av nått slag...
så jag undrar om nån kan hjälpa mig med oljesort till bakaxel och fördelningslådan :)
skriver all info om drivlina/bil här:
Dodge Ram 2500 cummins 5,9l 1997 4wd aut. nummer bakaxel: L.s605900-2 samt 52069469. Fördelningslåda: 241DLD / 6210 5369 / 10973 / 272
skrev av allt jag hittade.
tack på förhand! ;)
Re: vilken olja i fördelningslåda samt bakaxel-dodge cummins
Det ska i "vanlig" Chrysler ATF+4-olja i fördelningslådan, dvs. den världskända automatlådeoljan :D ..det kan egentligen vara ett annat märke än Mopar, t ex. Red Line, men du måste använda deras ATF-olja som är certifierad för ATF+4! Detta är mycket viktigt!
Bakaxeln ska ha samma som framaxeln (vad jag hade valt), annars är det som du säger 80W-90, men du måste köpa tillsats till din limited slip bakaxel, det ska i oljan också (enligt dina siffror så har du Limited Slip).
volvo740turbo
ok så 80w140 funkar bak med? låter ju som bättre smörjförmåga iaf. nonslip och limitedslip är 2 olika saker eller? för vi har 75w90NS hemma...
tack för snabbt svar! ;)
Många rekommenderar den lite tjockare oljan även bak, det kan särskilt vara bra på en så stor bil som 2500-serien, även om du kört släp eller lastar tungt.
Egentligen heter det Vari-Lok och Trak-Lok (utan bokstaven "C" i Lok).. om man ska vara petig =)
Glömde kolla beteckningen på tillsatsen, ska kika..
75W-90NS innehåller inte den tillsatsen som behövs till din bakaxel, det står det på Red Lines hemsida :(
volvo740turbo
ajdå, får köpa limitedslip tillsats då! redlines ATF+4 hade vi hemma iaf :)
tack och bock för svaren avenger!!
