Felkodshjälp på en Doge Durango -00
Gotte
Har äntligen lyckats med vad inte bilreparatör här om kring har lyckats med, nämligen att få ut felkoderna. Mycket tack vara detta forum :D
Nu behöver jag hjälp med att tyda koderna, har bara lyckats hitta två av tre själv och då är det på engelska vilket inte är mitt bästa "motorspråk".
Felkoderna är:
P0340
P1491
P1389
Hjälp!
jonathanp
Re: Felkodshjälp på en Doge Durango -00
Gött! :) Du fick lära mekanikern med andra ord :D
Allpar.com har en lista med koder:
http://www.allpar.com/fix/computer-codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-P0340 - Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit
-P1389 - Auto shutdown relay circuit problems? — No Auto Shutdown (ASD) Relay Output Voltage At PCM
-P1491 - Radiator Fan Control Relay Circuit
Vad är det för problem med bilen, startar den inte?
Gotte
Startar inte när den är varm och ibland inte ändå. Men för det mesta så startar den fint när den fått stå några timmar. Men om kört några mil och stannar t ex för handla eller tanka så icke att den ska starta.
Trist med en i övrigt väldigt trevlig bil.
Jag hade börjat med att kontrollera kablaget och kontakten till kamaxelgivaren, men troligtvis är det givaren som är defekt kanske. Skifta även plats på ASD-reläet med ett annat relä av samma spec.
Gotte
Reläerna är kollade och utbytta utan att det blev bättre, så det blir kamaxeln som blir nästa ställa att undersöka.
Tack!
Jag hade gissat att kamaxelgivaren måste bytas, det är inte så svårt, priset är dock 700:- med frakten ifrån USA. Vad har du för motor i bilen? 4.7:an?
Ett tips om bra rephandböcker är att du reggar du på All Data Gör Det Själv-sidan i USA, kostar knappt någonting för 1 års abonnemang och det är bilspecifika manualer!
Gotte
Japp det är 4,7:an som ligger i den.
700 inkl frakt låter inte så farligt med tanke på vad den kostat hittills ;)
Jag skickar ett mail.
4.7:an = 700:- kr för en kamaxelgivare med frakt:) ..kanske det blir lite tull och moms också, beroende på varans värde ex. frakt.
EDIT: Man tror inte att man behöver kolla Hansen Racing, men dom var visst billiga denna gången :D! Endast 390:- kr och du kan beställa till närmsta Mekonomen, Autoexperten osv. :) ..artikel-nr: STMPC244 ..lev.tiden är då bara 1 vardag till din lokala reservdelsbutik :)
Gotte
Super!
Tack för hjälpen :)
Tänk bara på en sak, det KAN ju ev. vara något annat än kamaxelgivaren, men mycket pekar på att det är den som är defekt så den brukar uppföra sig så vid olika temperaturer :)
Gotte
Ska komma ihåg det, men allt vi provat innan eller fått tips om har inte stämt. Så det har lagts ut en hel del på reläer, startmotor m m redan.
Så allt som ni kan komma på mottages tacksamt.
Lite dåligt tycker jag att verkstäder m m här omkring inta klarat av läsa felkoderna. Med hjälp av detta forum hade jag löst det själv på 10 minuter :?
Oh fasiken, har ni bytt startmotor också? :( Fel på kamaxelgivaren ger ingen gnista vilket är enkelt att kolla genom att skruva dän ett stift och plugga tillbaks i tändkabeln och hålla mot motorblocket, sedan på med tändningen.
Det känns ju som att det är något med den givaren eftersom den också ger en felkod, så det kan mycket väl lösa problemet, jag hade nog börjat med att byta den, köpt en ifrån närmaste reservdelsbutik och provat, i värsta fall så går det ju att lämna tillbaks, hantera den varsamt vid montering och ev. demontering så är det inga problem med att få pengarna tillbaks på öppet köp.
Finns ingen chans att lämna tillbaks startmotor och andra delar ni köpt? Tråkigt att behöva lägga pengar på sådant :(
Synd att verkstäderna inte är så insatta, kan ibland bli för många bilmärken att hålla reda på, men var det en verkstad inriktad på USA-bilar så var det hemskt dåligt.
Gotte
Har en Meconomen inom bra avstånd så det blir ett besök på måndag. Det var via en "expert" på USA-bilar som hävdade startmotorn och innan vi hittade en..... så ja värre än vad det är kan det inte bli om byter givaren och definitivt inte dyrare ;)
Tråkigt att folk som arbetar med detta gissar sig fram :(
Meddela gärna hur det går, håller tummarna och hoppas att det löser problemet! :)
Gotte
Låter mycket troligt att det är rätt spår för det finns ingen gnista vid de tillfällen då den inte startar.
Återkommer givetvis med fortsättningen.
