Verkar vara ett brett problem och jag trodde att det var förardörren som strulade men ack vad fel jag hade, får samma fenomen när jag låser upp från passagerarsidan... ;(
Alltså, låser upp dörrarna med nyckel, (har ingen remote), håller nyvkeln i vänsterläge 2 sek för att låsa upp alla dörrar, de låses upp men när jag släpper tillbaka för att ta ur nyckeln ur låset så låses resterande dörrar igen...
Går att leva med då jag ju låser upp inifrån dörrpanelen istället men baaah så frustrerande det är ibland (idag)!
Centrallåset, det här med att det låser sig vid upplåsning.
Re: Centrallåset, det här med att det låser sig vid upplåsni
Hmm, jag tror det är en slags funktion man kan avaktivera, ska kolla
Kanske ska tillägga att om jag försiktigt, sakta och mjuuukt vrider tillbaka nyckeln så låser sig inte resterande dörrar (för det mesta), kan ju vara så att denna sensor som tydligen ska sitta inne i dörrhandtagen (?) pajat på bägge sidorna och är lite väl överkänslig?Avenger skrev:Hej!
Men jag kollade lite snabbt, och det verkar som om man inte ska "hålla" kvar nyckeln i det läget utan vrida två gånger åt vänster (istället för att hålla kvar nyckeln konstant), har du provat det?
Har testat det med, hjälper inte, då låser den inte upp resterade dörrar alls... ;(Avenger skrev:Men jag kollade lite snabbt, och det verkar som om man inte ska "hålla" kvar nyckeln i det läget utan vrida två gånger åt vänster (istället för att hålla kvar nyckeln konstant), har du provat det?
Kanske kan den här remoten lösa problemet, att den fungerar lika bra som upplåsningen inifrån dörren. Den som lever får väl se...
hmm vår Voyager och några av våra gamla Chrysler som vi hade tidigare fungerade det så Låter nästan som om det är något knasigt med "sensorn" eller dylikt.
