Inga back-ljus bak... Voyager 2.8 -2006
Har problem med back-ljusen på min 2,8 crd -06. De lyser inte när jag lägger i backen....
Hade likadant problem för 2 år sen och lämnades då in för felsökning, firman fick igång lamporna och det enda de gjort var att pilla på kontakten på automatlådan...
-Är det (relativt) vanligt att kontakten på lådan går sönder,-är den dyr?
Finns det fler grejjer i bilen som styr lamporna, BCM?
Besiktning måste ske inom en månad annars är det körförbud... suck..
Re: Inga back-ljus bak...
På Voyager är det inte ett vanligt fel, det är i sådana fall glappkontakt som verkstaden "fixade" för 2 år sedan. Troligtvis är det samma fel, kontakten sitter på växellådan och kan ha ärgat eller glappar.
Men först bör du kontrollera säkringen i motorrummet samt återställa BMC:en genom att rycka IOD-säkringen i 30 sek.
Fungerar inte detta så är det nog glapp i kontakten som du haft fel på tidigare, annars fel på givaren eller växellådsmodulen eller BCM-modulen. Enligt manualen skickas en signal ifrån givaren till TCM vidare till FCM (Front Control Module) och till sist BCM (Body Control Module). Det är BCM:en som skickar ut 12-volt till backljuset. ..dock högst otroligt om det skulle vara fel på någon modul, gissar på glapp i kontakten eftersom det var felet för ett par år sedan =)
Re: Inga back-ljus bak... Voyager 2.8 -2006
Jag har backsensorer på bilen och de fungerar, borde inte de aktiveras av samma kontakt?
Kontakten är ej erjad..
Vilket nr har säkringen?
Är det original backsensorer? Vad har du för indikering när du backar?
Det är orginal sensorer, den med dioddisplayen i bagageluckan..
När jag lägger i "R" så ser man ju det i displayen på mätarhuset och kommer jag för nära något så piper det samtidigt som dioderna visar hur nära jag är men inga backljus..
Re: Sv: Inga back-ljus bak... Voyager 2.8 -2006
Om backljusen och sensorerna får signal på samma sätt "att nu backar vi" så borde det vara ett kontaktfel som avenger sa.
Fungerade backvarnarna för 2 år sedan när du hade samma fel?
Man tycker ju att dom borde gå på samma signal och sedan via BCM.. kan det vara en säkring till lamporna? Fungerar alla andra lampor i baklyktorna?
- Linkan_Sweden
- Van
Backljus är inget som krävs vid besiktning.
Either way, you still want it to workLinkan_Sweden skrev:Backljus är inget som krävs vid besiktning.
Backvarnarna fungerade sist åxå och alla övriga lampor såsom blinkers, position samt bromsljus fungerar men INTE backlamporna...
Har kollat alla säkringar i motorutrymmet men hittar ingen som är trasig.
Hade bort - polen men jag kanske inte hade den borta tillräckligt länge för att resetta allt. får prova igen...
Kanske en dum fråga men har du kollat lamporna?
Inga fråor är dumma för att få fram en lösning. Blev lite orolig då jag faktiskt inte kollat lamporna MEN nu är de kollade och de är hela.
Provade att rycka IOD-säkringen över 30 sec men det gjorde ingen skillnad..
Det jag fortfarande tycker är konstigt är att backvarnaren fortfarande fungerar.. fast å andra sidan vet jag ju inte till 100% att de startar av samma signal..
Vilket mysko fel, men du sa att det var samma för två år sedan så det måste ju nästinpå vara kontakten som glappar igen? Men precis som du säger, varför fungerar då backvarnarna
..det är ju original så dom bör drivas på samma signal, jag förstår ingenting nu =(
Fel med FCM- eller BCM-modul?
Det borde väl sitta någon form av koppling i bagaget eller någon stolpe för att få ut det i båda lysena.
Om man hittar signal kabeln till backvarnaren skulle du ju kunna sätta på ett relä som sätter igång backljusen. Jo lite jobbigare förstås men som en sista utväg kanske
