Nödvändigt oljebyte Chrysler Sebring 2.7 -2001?
Chrysler 4 ever
Jag har en Chrysler Sebring 2001 (V6:an på 2,7 l) och har hört att man måste byta olja två gånger om året nästan oavsett hur mycket, eller lite, man kör. Jag bytte i höstas och har på sin höjd kört ett par hundra mil sedan dess. Är det verkligen nödvändigt att byta nu i vår igen?
Kameramannen
Re: Nödvändigt oljebyte
Nödvändigt och nödvändigt. Jag är nog fel person att säga då jag ligger och byter på 300 mil oavsett hur bilen har gått. Ta ut lite olja och kolla på den - ser den okej ut kan du säkert köra lite till på den.
Tyvärr så är det nödvändigt, 2.7:an vid de årtalen är OTROLIGT känslig och kan faktiskt haverera annars, det kan gå v'äldigt fort från fungerande bil till att motorn får skrotas :(
Det var först från 04-06 som Sebring 2.7 fick en uppgraderad motor som inte är så känslig mot att oljan sätter igen motorn. Gäller även 300M av samma årsmodell som du har.
Detta var anledningen till att jag köpte en 2.0 med manuell låda när jag köpte en Sebring -03..
Pally
Re: Nödvändigt oljebyte Chrysler Sebring 2.7 -2001?
Jag har aldrig hört talats om att 2,7.an ska vara så känslig. Jag har ägt en Sebring 2001 2.7 och jag bytte olja och filter en gång om året.
På företaget som jag jobbar på har vi haft två 2,7 ras. Och den ena va en Sebring cab som det rostat hål i oljefiltret ( ingen service där på många år ) Den andra en 300C jag kommer inte ihåg varför. Sebringen skrotades och vi renoverade 300C motorn. Men att byta olja ofta vilken bil det än gäller mår dom bara bra av Så lyd Avengers råd :)
Det är tråkigt att den motorn av tidig årsmodell var så känslig, det är nästan ingen som få leva ut alla sin mil innan de havererar :( Jag hade varit extra nojig och bytt olja ofta, det är egentligen inte motorn som går sönder i sig utan det byggs upp oljeslam, man kan försöka skölja ur detta men ofta går det inte när det väl byggts upp.
Sebring1981
Hoppas jag att min nyköpta sebring 2.7 lx -01 håller sig :) gått 21300 mil.
