hej jag undra hur man höjer en Plymouth volare fram
man ska tydligen kunna skruva på några bultar som sitter under bilen för att höja men jag vet inte hur man gör tacksam för lite info och bilder. tack i förhand
höja plymouth volare fram
Re: höja plymouth volare fram
Du höjer bilen genom att skruva åt bulten till torsionsstavarna fram.
Tänk på att vänster sida höjer höger sida och tvärtom.
Exakt hur många varv du behöver vet jag inte.
Men det är ju bara å dra en bit i taget till du hittat rätt höjd.
Märker du att bilen är gungig efteråt,
så kanske det kan va dags för nya stag alt. nya stötdämpare.
Dessa stag blir med tiden "slappa" och höjer man dom för ofta pga. slitage så kan dom gå av.
Så man kan ju hoppas på att nån bara har justerad ner dom sen tidigare för att få den låg.
okej illa kan man köpa något som höjer framvagnen
Näe tyvärr.
Är dom slut så är det nya/bättre begagnade som gäller.
Men det är ju bara att höja din så känner du hur det känns.
Det går ju även att se om de nästan är maxskruvade redan.
Det kan du ju se genom att kika i motorrummet.
så om fjädringen är slut fram så ser jag det under huven hur hårt dragerna skruvara är
ja, om bultarna är väldigt långt indragna fast bilen fortfarande är låg,
så är risken att dom är slut.
