akut hjälp med en plymouth
LennyLj
igår så körde vi till bes och co på motorn va 0,1 men bilen gick bra.. idag när jag går ut och starta den så smäller det som fan i avgas röret och han går mycket illa hela motorn skakar och det bankar som bara den. motorn ryker mycket från vevhus venten och ryker svart jag har kollat förgasare och den är det inget fel på. (köpte den helt ny) snälla hjälp mig fort behöver förslag på fel. Med vänlig hälsning Lenny
bilmodel är Plymouth volare 1979
Re: akut hjälp med en plymouth
Som första fel så kan jag säga att du har alldeles för låg CO-halt.
Det är inte bra för motor/ventiler.
Har för mig att du ska ha en normal CO-halt runt 2.0.
Motorn lär ju ha spikat någe fruktansvärt vid gaspådrag.....
Varm motor kan köras på den låga bränsleblandningen, men inge bra.
Kall motor kan nog inte kompensera detta med choke...
LennyLj
okej ska ställa upp den något i morgon. jag fick igång den igen och jag bytte motor olja och körde en lång runda så börja den gå redigt men ett problem är kvar och det är att den banka på tomgång och så fort du ge lite gas så slutar det och oljepumpen har inte rullat med många mil. kollade om jag hörde ventil slammer men hörde inget utan det kommer längre ner så frågan är om det kan ha något med oljetrycket att göra eller motorn kanske är slut :( den går mycket bra vid gas på drag. oljan som är nybytt är spånig så något är fel.
LennyLj
har ny olja igen och nu går den som den ska :)
Det är "småsakerna" som gör det =)
