Problem med Gmc safari -94
VAN, SUV:ar och pickuper från General Motors
Strålis90
Hej har en problem med min safari den är orkeslös när man ska göra iväg och den dör samtidigt. Men ger man den rätt mkt gas så går den utan att dö. Vart kan felet vara sitter nytt fördelar lock. Kan det vara ett igensatt bränslefilter? Är som den inte får bensin som den ska. Tacksam för hjälp med detta då det är den första Gmc jag har
Re: Problem med Gmc safari -94
Välkommen till forumet.
Om den går med mycket gas så tvivlar jag på att det är ett igensatt filter,
då borde den bete sig tvärtom.
Du skulle haft en OBD läsare så du hade kunnat kolla efter eventuella fel.
(OM det går på de äldre, har inte riktigt koll på det..)
Motorlampan lyser inte?
Går den rent på tomgång?
Kan vara fel på luftmängdmätaren ev.
Kolla oxå så det inte är totalt igensatt i luftfiltret samt nätet vid luftmängdmätaren.
Strålis90
Den enda lampan som lyser är service engien soon. Går orent på tomgång hällde i k-sprit och spridar rengöring. Luftfiltert är bytat och vart skulle luftmassemätaren sitta?? Är inte så hemma på dessa bilar än :)
Strålis90
Hittade felet det var kallstartsventilen som hängde sig så nu går den bra igen
Härligt att det var ett enkelt fel. :D
Är inte riktigt hemma på de äldre motorerna tyvärr.
Kanske dags å plugga lite mer. :D
Service Engine Soon är alltså Check Engine, Motorlampa, denna kan du läsa av genom att jorda ett stift i diagnosuttaget, man kan ej felsöka med OBD2 då det kom 1996 på amerikanska bilar :(
Lyser lampan fortfarande? Den kan ha varnat för just det felet du åtgärdat, rensa koderna genom att lossa batteriet i några minuter, 10-15.
Strålis90
Japp lampan lyser fortfarande men sitter obd2 uttag vänster om ratten men misstänker att det var glapp i kallstartsventilen för tomgången rusade så kopplade in den igen och nu funkar det klockrent
Det är inget OBD2-uttag om det är årsmodell -94, men det ser ut som det =)
Prova att plocka fram felkoden/erna för nyfikenhetens skull, http://www.obd-codes.com/faq/read-gm-2- ... s-free.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Kul att bilen rullar på bra iaf!
Strålis90
Kom ett nytt problem idag det var tomgången rusade men kollpade in kallstarts ventilen igen och sen dess funkar den klockrent :D
