Hej.
Jag har en kaputt A/C kompressor på min Grand Voyager 2,8 CRD från 2005. Är det någon som har något bra tips på var jag kan få tag i en bättre begagnad sådan?
A/C Kompressor Voyager 2.8 CRD -2005
Re: A/C Kompressor
Runtom i Europa, ebay.se och t ex. UK och Tyskland
Ska se om jag hittar någon lite senare..
Re: A/C Kompressor
Bildelsbasen har ofta beg.priser som är nypriser på ebay.se
Hittade en sprillans ny för 3 260:- med frakt ifrån ebay.de:
http://viewitem.eim.ebay.se/KLIMAKOMPRE ... 03109/item" onclick="window.open(this.href);return false;
De på bildelsbasen var dyrare, även de beg., dom nya kostade 6 tusen + frakt.
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: A/C Kompressor Voyager 2.8 CRD -2005
Har också köpt delar via ebay och det har funkat mycket bra. Exempel på ABS-givare fram till en -05:a = ny ca 1300 kr, beg ca 500 kr och en ny på ebay 204 kr ink. frakt. Såg ut att ha minst lika hög kvalité som den jag tog bort.
Så ...köp av en ny kompressor på ebay rekommenderas. En liten varning bara, om du byter den själv är det nog inte så krångligt, värre är torkfiltret (som ska bytas och som du kan beställa samtidigt) där förskruvningarna ställer till det då de lätt går av och sedan blir det jobbigt. De rör som är monterade i bilen måste skyddas i första hand då de både är dyra och krångliga att byta.
Om du lämnar in bilen för fyllning måste det redas ut vem som fyller i kompressoroljan. Jag trodde en gång i tiden att "fyllaren" gjorde detta med automatik och de trodde att jag fyllt. Det funkade i några månader sedan en ny kompressor igen!
Du kanske redan känner till det mesta om ett byte, men i fall ...
Tack för era svar! Jag har kollat runt, bland annat på bildelsbasen. Men det verkar vara mycket svårare att hitta delar till dieselmotorer till vettiga priser.
http://viewitem.eim.ebay.se/KLIMAKOMPRE" onclick="window.open(this.href);return false; ... 03109/item
Jag ringde dem för att dubbelkolla att den passar, och jag måste hitta reservdelsnumret för att de ska kunna garantera att delen passar till min bil! Så det får bli nästa steg!
"Du kanske redan känner till det mesta om ett byte, men i fall ..."
Inte ett dugg, tack för tipsen!!
- Anders Ason
- Pickup Truck
Finns nog med säkerhet en typskylt på själva kompressorn också - det är den säkraste identiteten. Om skylten sitter så till att den är svår (omöjlig) att läsa av på plats så har jag flera ggr och med lyckat resultat pillat ner kameran bland alla prylar och tagit ett antal bilder på måfå.
Exempel på mod av AC-dränering där det innan orsakade en insjö på passagerarplatsen:
Före: Efter: Borde har varit recall på detta då en hel serie hade detta fel. Slang och klammer från Biltema.
- Anders Ason
- Pickup Truck
ps din länk funkar inte. Förm. beroende på att du var inloggad. Som du ser i inlägget så länken bruten.
