Ännu en fråga om el-sidodörr Trans Sport
Dereborn
Hallå alla kunniga!
Jag har en Trans Sport -99.
Sidodörren funkar - men inte till 100%...
Den går inte att öppna med tak-knappen eller knappen i dörrstolpen.
Att stänga med dessa funkar, liksom att byta riktning vid stängning, och köra dörren fram och tillbaka.
Att öppna dörren med handtagen funkar, både det utvändiga och invändiga.
Jag har gjort reset-proceduren.
Ska jag börja felsökandet i låset eller i styrboxen innanför bakpanelen?
NickW
Re: Ännu en fråga om el-sidodörr Trans Sport
Dereborn skrev:Hallå alla kunniga!
Hur menar du ' köra dörren fram och tillbaka' . Menar du Manuellt när u drar i den eller när du trycker på knapparna?
Det kan vara så lätt att det är någon sladd som har hoppat ut från motorn . Exempel sladden som ger signal att den ska öppnas. Dock kan det vara så att du behöver byta ut motorn. Har den blivit bytad förr? Om den har blivit bytad kan det vara en sladd som ej är i ordentligt. Är den inte bytad skadar det inte att byta den. En sådan motor kostar dock lite :(
~W
På tröskeln under de främre dörrarna finns en plastlist, under den går kablarna till bakdörrarna bland annat. Praktiskt nog finns det en skarv där som kan ärja, så det kan vara orsaken till problem med elektriska bakdörrar.
NickW
Hur går det i felsökandet? Någon framgång? Hjälpte ovan nämnda svar?
~W
