Rattlås sebring 05
longo
Rattlås sebring 05
Nån som vet om det är mekanisk eller elektriskt rattlås på sebring 05.
Jag fick en 2:à på.bes för att rattlås ej fungerar.
Tack !!
Re: Rattlås sebring 05
Det är mekaniskt ihop med låscylindern :)
Jag plockade nyligen isär låset men minns inte hur det såg ut, ska kolla..
Hmmmm, står såhär i servicemanualen:
The steering column used on vehicles equipped
with a manual transaxle has an anti-theft provision.
With the key/lock cylinder turned to the LOCK position,
and the key removed, the steering shaft (and
steering wheel) cannot be turned more than 180
degrees from center before locking. Vehicles
equipped with an automatic transaxle do not
have this feature.
Verkar inte finnas på bilar med automatlåda :shock: ..konstigt, när plockade dom bort det (jag har en Sebring -03 med manuell låda och en Stratus -98 (samma plattform) med automatlåda, bägge har rattlås om jag inte minns helt fel nu)..
Jag hittar ingenting i 2002 och 2003 servicemanual, kan det vara så att funktionen försvann mellan 2003 och 2004 ? Mysko, men det står ju att det saknas såsom jag tolkar det :?
longo
Faan va skummt.
Svårt att laga om det inte finns nåt ??
Får väl höra med fabrikanten på måndag annars.
Men jag har ett svagt minne av att jag har haft ett rattlås. ( eller det kanske va en annan bil).
Jag tycker också det är konstigt, den enda årsmodellen som säger att det inte finns rattlås är 2004 och framåt, så det kanske har funnits på tidigare årsmodeller :shock: ..men det verkar ju stå att det inte finns, texten ovan är kopierad direkt ifrån Mopars servicemanual till Sebring 2004 > ..och där står det att automatväxlade bilar inte har detta :(
..som sagt, konstigt.
P.S, kolla med "Avitone" här på forumet om han har rattlås, han har också en 2005 automat :) ..jag har ju bara med manuell låda och där finns det lås.
longo
Han har rattlås.
Skummt att det står så i manualen.
Ja, det var väldigt konstigt detta :shock:
Prova plocka ur låscylindern ur hålet (ta bort plasten vid rattkolumnen), cylindern går ut utan verktyg, man trycker in två låsningar som fjädrar på vardera sida, sen drar man bara ut den.. P.S, har du transpondernyckel, en grå nyckel med chip i?
P.S, prova slå lite lätta slag på låscylindern och se om låspiggen till ratten kanske bara har kärvat..
longo
Nyckeln är grå.
Men om det sitter ett chip i vet jag inte
Om nyckeln är grå och känns "mjuk" så är det med chip i (dom vanliga nycklarna är svarta) :)
Plocka bort plasten runt rattkolumnen och inspektera tändlåset, man ser vad som behöver lossas för att komma åt cylindern =)
longo
Det löste sig.
Det är inget rattlås på sebring 05 då jag har en import.
Jasså, har du en USA-import? :) ..inte många 4-dörrars som är det, för du har en Sedan och inte en Coupé eller? De bilarna skiljer sig en hel del då Coupén är en Mitsubishi Eclipse från början :)
Oavsett så är det skönt att det löst sig, då måste jag läst fel i manualen så att det bara gäller för bilar sålda i Nordamerika (att dom inte har något rattlås), ursäkta :)
