Hej, jag har en Voyager 3.3 -05 automat 19000mil som har haft lite strul med EGR ventil (bytt), den har även varit lite orkeslös vid gas (kommit igång efter ett tag), men framför allt så växlar den väldigt konstigt:
När jag kör på 2:an I runt 30-40km/h och gasar så varvar den upp mot 5000rpm utan att växla upp, hastigheten ökar knappt. Släpper jag snabbt gasen så växlar den upp. Detta verkar upprepa sig vid 3:an till 4:an växling.
En snarlik video på hur det kan gå till finns här: " onclick="window.open(this.href);return false;
(obs inte min bil)
Jag gjorde en "Quick learn" på växellådan hos verkstaden på deras inrådan (Diseltrim Bromma), och upplevde förbättring först, men körde väldigt lite, och efter några veckors parkering så upplever jag nu växelproblem igen.
Växellådsolja är enl flera verkstäder inget problem. Däremot har problemet med "orkeslöshet" I bilen funnits länge. En lustig bieffekt är att jag får motorstopp med oljelampa vid mycket tvära svängar. Härom dagen kunde jag inte backa uppför en väldigt liten backe.
Kan jag hoppas det är "dator-fel", eller verkar det vara slitna lamellar eller något otrevligt I växlellådan som slitits ut? Någon som vet en bra automatlåde verkstad I stockholmstrakten?
Voyager 3.3 -05 automat växlar upp sent!
Re: Voyager 3.3 -05 automat växlar upp sent!
Lyser något service engine soon-lampa, check Engine, motorlampa? (alla de tre är samma sak). Fungerar motorlampan då du startar bilen (i mätarhuset, den ska indikera funktionen i 3 sek cirka).
Har du gjort någon service nyligen? Mycket kan orsaka att den är orkelös, lågt bränsletryck, igensatt luftfilter, dåliga stift och kablar.. hackar bilen något? Går den ojämnt?
Har du bytt olja i lådan? Det får endast vara ATF+4 certifierad olja, mycket viktigt!
Funderar lite på om TPS, spjällägesgivare, kan orsaka dessa problem, både med att den är orkelös och växlar sent, prova göra rent spjällhuset med t ex. CRC universalrengöring.
Danielssons ute på Ekerö: http://www.danielssonsbil.se/pages/main.html" onclick="window.open(this.href);return false;dj_henke skrev: Någon som vet en bra automatlåde verkstad I stockholmstrakten?
Vet du inte när lådoljan är bytt så hade jag tveklöst bytt olja. Det har löst växelproblem förr..
Kolla även med SCC's verkstad, http://www.amworkshop.se" onclick="window.open(this.href);return false;, kanske är något som hör ihop med motorstyrningen som segar ner lådan.
