Centrallås slutar fungera Chrysel voager -04
Hawkman
Tja för fjärde gången slutar mitt cenrallås att fungera, så kallad nödupplåsning om något skulle hända måste man kunna tas sig ur bilen. min fråga är om det finns något annat sätt än att åka till hedin bil för att återställa centrallåset eller vad som är det vanligaste felet att detta händer?
Re: Centrallås slutar fungera Chrysel voager -04
Kan du förklara exakt vad som händer, är det både fjärrdosan och knapparna på insidan och med nyckeln i dörrlåset?
Hawkman
Yes det är både dosan och knapparna inne, det har hänt förut när jag har kopplat en släpvagn till bilen, då måste det ha hänt något med anslutningen (elkontakten).
Då var jag in till hedin bil och dom var in i datorn i bilen och återställde centrallåset, men denna gång stod bilen bara på uppfarten sen när jag skulle låsa den för natten så funka det inte varken med fjärrknappen eller inne i bilen, det värsta är att sidodörrarna back ej går att låsa dom är helt elstyrda.
Aha.. men tror du att det var av orsak till släpvagnskontakten? kanske är något glapp där, fuktigt, som ställer till det?
Så det fungerade inte på flera dagar när detta hände med släpvagnskontakten, inte hur många gånger du än startade bilen och stängde av den, utan det åtgärdades enbart med en återställning av Hedin?
Sådana el-fel kan ställa till mysko bekymmer.
Ta och kontrollera kontakten synligt och börja skruva loss lite och kika.
Har du provat lossa batteriet när detta hänt? Fungerade det? Om du inte gjort det så kan du prova, men se till att du har ev. radiokod redo.
Annars kan du bara lossa en säkring som heter IOD, ignition off draw.
Hawkman
Tack har povat att låssa batteriet förut men inte säkringen som du nämde, ska testa det i kväll.
Å släpkontakten har jag byt men det kan ju vara längre in i bilen, hör av mig när jag kollat säkringen.
Tack för hjälpen än så länge
Den ska lossas i 30 sek.
WBC33
Kolla denna: http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... 4012#p4012
Kan kanske hjälpa om övriga symptom stämmer in
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Hundbron
Hej! Ny här och har precis köpt en Chrysler Grand Voyager 2005, bensin v6 3.3l.
Mycket nöjd med den, passar alla våra behov. Dock så fick man ju med lite sjukdomar på den ;)
Centrallåset funkade på bilfirman men la av halvvägs hem på en bensinmack.
Läste om att det är vanligt med detta?
Testade att rycka IOD säkringen i 1 minut, och då funkade allt igen.
Men har sett att felet tydligen kommer tillbaka efter ett tag?
Vad ska man göra för att det ska funka i längden?
/Danne
Troligtvis byta ut BCM-modulen mot en ny, då det är den som krånglar =) ..men man kan hoppas att det håller sig :)
Hundbron
Avenger skrev:Troligtvis byta ut BCM-modulen mot en ny, då det är den som krånglar =) ..men man kan hoppas att det håller sig :)
Ok! Tack :)
Det räcker alltså inte med att "uppdatera" BCM'n? Vad kostar denna komponent annars?
