Chrysler Voyager 2007 ljudproblem
Ibland kommer det ljud/musik i 3 sekunder o sedan klipps ljudet bort. samma sak händer oavsett om jag kör CD eller radion. Trodde först det var stereon som havererade så jag provade med en annan stereoenhet,,samma sak hände,,antingen inget ljud alls eller i några sekunder bara. Åkte till Dialect för hjälp,dem kunde bara konstatera att det säkert är strömförsörjningen till steget som strular MEN vet inte vart den sitter. Vet du vart den sitter? har kollat under framsätena men hittade inget, har varje högtalare separata steg? Jag kollade i motorrummet efter ett NBS relä som tydligen vissa ljudanläggningar ska ha men den saknas i min bil. Har finkammat nätet men hittar inget vettigt som kan vägleda mig.
Re: Chrysler Voyager 2007 ljudproblem
Kan du beskriva vilken stereomodell det gäller, brukar stå ett par bokstäver/siffror någonstans på fronten.
Många ser samma ut men det skiljer ändå lite smått..
Model nr: P05091610AD
Serienummer: T00AM3426R0861
Har bara cd ingång, ej kassett. 1 Grå kontakt på baksidan, ej cd växlare.
Kan tillägga att i motorrummet finns det en 30A säkring som heter ' 30A Amp' ,innebär det att jag har en förstärkare till alla högtalare eller en inbyggd på varje högtalare?fast som sagt ingen NBS relä, alla säkringar är hela. Du hade en servicemanual tiil vojjen om jag inte minns fel,, , man kunna få ut något därifrån gällande placering av steg eller något elschema?
Förstärkaren ligger längst bak till höger ,bakom högtalaren och dubbelplåten, ovanför höger bakhjul.Tog loss inredningen samt högtalaren ,då kunde jag komma åt kontakterna på steget. Jag kände och klämde och drog i kablarna och vips så funkade allt igen. Forsatte o känna på kablaget för att höra något glappigt men hörde inget,, , konstigt!?!?!? I alla fall så funkar ljudet nu som det ska.
Skickat från min GT-I9305N med Tapatalk 4 Beta
Tänkte precis skriva vänster bak, men då kollade jag fel i manualen
Skönt att den är igång igen!
Kan ev. vara förstärkaren som är något konstigt med, inte alltför ovanligt faktiskt =/
Om man vill byta högtalarna, vad ska man satsa på?
Det beror helt och hållet på vilka högtalare man vill byta, vad man har att utgå ifrån (befintlig ljudsystem består av..?) osv. =) Har man Infinity med förstärkare och hela alltet så är det ganska knepigt att byta just vissa högtalare då dom måste gå igång av inbyggda förstärkare också, men man kan "flytta" förstärkarna till de nya högtalarna man köper om man kan löda lite =) För övrigt så är det riktigt bra ljudsystem som det är, högtalarna är definitivt inget fel på alls, tror inte man kan toppa det ljudet så enkelt, det är väl i sådana fall en baslåda som tillägg.
Kan tillägga att högtalarna i min voyager är infinity och hade inga inbyggda förstärkare. Som jag skrev tidigare så sitter det EN förstärkare till samtliga högtalare längst bak till höger. Grymt ljud är det hursomhelst;-)
Hej.
Sökte på forumet och hittade den här tråden.
Har en Chrysler Gr Voyager 2007 3,3, och har nu råkat ut för att stereoljudet försvinner efter några sekunder.
Jag har ringt flera verkstäder, men ingen kan svara på om det är fel på stereon eller förstärkaren.
När ljudet försvinner hörs ett knastrande ljud från dom bakre högtalarna och sedan blir det tyst.
Varje gång jag startar bilen händer samma sak.
Har försökt plocka bort den bakre plastinredningen på högra sidan, men trots att jag tagit bort alla synliga skruvar så går den inte att få bort. Vill inte bryta för mycket så något fäste förstörs.
Tacksam för alla tips.
Får jag gissa så är det förstärkaren som är dålig, men det kanske beror på min erfarenhet att dom går sönder fortare än stereon, kan ju vara tvärtom i vilket fall som helst
Kommer inte ljudet tillbaks?
Nej. det kommer inte tillbaka så länge bilen är igång.
När jag startar på nytt så kommer ljudet några sekunder och sedan är det tyst.
Har Du någon idè om hur man plockar bort plastkåporna för att kolla förstärkaren?
Hann inte förklara just nu, drog bara en kopia från manualen
1) Remove first row seat.
(2) Remove second row seat.
(3) Remove sliding door sill trim panel.
(4) Remove quarter trim bolster.
(5) Remove D-pillar trim panel.
(6) Remove first row seat belt anchor.
(7) Remove second row seat belt anchor.
(8) Remove screws attaching quarter trim to quarter panel from bolster area.
(9) Remove screws attaching rear edge of quarter trim to attaching bracket.
(10) Disengage hidden clips attaching front of quarter trim to quarter panel rearward of sliding door opening and at locators.
(11) Remove quarter trim from quarter panel.
(12) Disconnect speaker wire connector on LWB quarter trim panel with rear air conditioning.
(13) Pass second row seat belt through slot in trim panel on long wheel base vehicle.
(14) Pass first row seat belt through slot in trim panel.
(15) Remove quarter trim panel from vehicle.
Hej.
Tack så mycket för hjälpen.
Ingemar
Ingemar
