Automat 350-låda rullar inte när den är kall
chevroletc10
Jag har en Cheva C10 med 350-motor och 350-automatlåda.
Jag har ett litet problem, när jag startar bilen när den är kall och lägger i Drive eller Reverse så rullar bilen inte iväg (som den ska) utan står kvar på tomgång. När den är varm så rullar den precis som den ska.
I övrigt så växlar den kanon och går fint.
Vad kan detta bero på?
Går det att åtgärda?
Mvh Anton
tekniknissen1
Re: Automat 350-låda rullar inte när den är kall
C10 och v8 ;) Okej kolla först nivå och lukta på oljan om sen luktar brända lameller.
Vad du menar är att den driver inte på tomgång men flyttar sig med lite varv ? men den hugger inte när den väl flyttar sig.
Byt oljan. i så fall.
Hugger den så är första paketet slut i lamellerna. renovering ..
Om inte så kan den ha lågt arbetstryck frontpumpen dålig. Renovering..
Det är skitroligt med v8 i c10 or bultarna till lådan är instansade i torpedväggen om inte motorfästena är framflyttade :D lycka till !!
