Chrysler 300C stereo problem
htirpan
Tja
Igår kväll så slutade min stereo att fungera
Radion fungerar med inte cd spelaren
Den kommer igång men den har typ fastnat på skiva nr:5 och jag kan inte hå vidare, får inte ut skivan heller!
Vad kan man göra för att få igång den igen?
Dra ut sladden till batteriet kanske?
Re: Chrysler 300C stereo problem
Har du radiokoden till stereon så du får igång allting om du lossar batteriet? I sådana fall hade jag provat det som första åtgärd, den kan ha låst sig.
htirpan
kolla i boken och det finns inga radio koder :(
Vi kan ordna en kod via vår leverantör, dock kostar det 100:- i sådana fall :(
Men det är inte säkert att koden behövs beroende på hur länge du har loss batteriet eller säkringen, det garanterar heller inte att stereon återställs.. det är tråkigt med skumma el-fel.
htirpan
jag börjar bli trött på att någonting går sönder hela tiden på bilen
fixade stabilisatorn
fixade styrleden
nu är det ett nytt knakade ljud när jag svänger och bromsar lätt, typ när man ska parkera
och sen sist men verkligen inte minst då jag gillar att pumpa musik, stereon som krånglar
hur gör man när köper ifrån er
alltså hur betalar man er och hur skickar ni koden?
Det är ofta framvagnen som krånglar en del på dessa =(
Vi behöver en bild på etiketten på stereon, dvs. man måste plocka ut den från bilen :(
Vi hade egentligen inte tagit någon avgift alls på koderna, men vår leverantör har tyvärr bestämt det =(
toresass
300c original radio kräver inte en kod, men är relaterad till en specifik bil VIN-kod. Tillräcklig motorstart och radion fungerar igen.
Jag har sett en del som kräver kod :roll: :oops:
htirpan
Har haft felet sen i lördags och den har fortfarande fixats sig själv så att säga.
Avvaktar veckan ut sen plockar jag ut den för att kolla vilket art nummer eller vad det nu än som står på stereon
toresass
Avenger skrev:Jag har sett en del som kräver kod :roll: :oops:
Ja, det är sant. Kanske det beror på tillverkaren. Åtminstone min 2007 CRD REG modell inte kräver någon kod.
Snowman
har du kollat solskyddet. Koden brukar sitta på spegeln.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Kan även sitta som en etikett på någon av manualerna/kvitton till bilen, det kanske inte alltid står radio code/stereo code utan bara S/N-nr och sedan en fyrsiffrig kod.
avitone
Den skall sitta i Instruktionsboken på andra sidan typ
Anders fd. Sebring - 05
htirpan
Kan säga nu att
Stereon fungerar igen :)
Den bara kom igång av sig själv :)))
Hehe, som det kan bli ibland! :) Elektronik slutar aldrig att förvåna en =)
