300 C 2,7 Stannar plötsligt efter en halvmeter
zekepower
Har ett skumt fel på min 300c
Är så när bilen har stått en hel natt och ska backa ur bilen ur garaget så kommer jag typ en halvmeter sen så tar det tvärstopp som att jag backat in i en vägg.
Kör fram en halvmeter och lägger i backen igen och då fungerar det.
Fattar inget?
Bilen är en 05a som gått 6300 mil.
Växellådan växlar mjukt och fint så tror inte det är den.
Sen kan jag köra en hel dag och inga som helst problem?
Bakaxeln kan det vara den som håller på att rasa :o
Så jävla sjukt fel.
När är det dax att byta olja i bakaxeln och automatlådan ?
Funderar på att lämna in den för att byta olja i bakaxeln.
Vad tror ni ?
zekepower
Re: 300 C 2,7
Ok det händer inte varje gång jag backar ut hänt nu 2 gånger på 1 vecka innan dess aldrig
Re: 300 C 2,7
När detta inträffade fick du någon uppfattning om det var bak eller fram stoppet var?
Om bak:
Lyft upp bilen så att ett av bakhjulen är i luften och snurra och känn. Prova likadant på den andra sidan. Du kan inte ha båda hjulen uppe samtidigt då är det enbart diffen som snurrar. Obs att de i det läget inte finns någon som helst broms på bilen då N-läget måste väljas på växelväljaren. Båda framhjulen måste låsas ordentligt med klossar e t c.
Första misstanken kanske bör vara att något kan ha gått sönder i parkeringsbromsen som har en egen bromstrumma som utgör navet för färdbromsskivan bak.
Det blir många prylar som kan ramla ner och ställa till det då backarna är självjusterande. Något som egentligen inte skulle behövas då backarna ju alltid ska sättas an med stillastående hjul. Det är ganska enkelt att ta av hjulen och skivorna (oket måste förstås lossas) och kolla upp hur där ser ut.
Om allt verkar oK så är det väl fram och där finns inte mycket att välja på mer än hjullager och att något fastnar mellan skiva och bromsok.
(ursäkta om de blev lite omständligt, men jag vet inte vad du kan om bilar)
zekepower
Re: 300 C 2,7
Ja det känns precis som att det låser sig i bakbromsen.
Så tror som du säger att det är handbromsen som rasat på ena sidan
Re: 300 C 2,7 Stannar plötsligt efter en halvmeter
Vore skönt om det är så "enkelt" så det inte är något med drivlinan.
Re: 300 C 2,7
zekepower skrev:Ja det känns precis som att det låser sig i bakbromsen.
  • Det finns en invändning mot det så ha beredskap för något värre :(
    Testa först som jag skrev med att lyfta upp ett hjul i taget.
    Invändningen är att om det blev som att backa in i en vägg och det stämmer d v s tvärstopp så låter det som ett allvarligare fel inne i bakaxeln (diffspärren eller lösa delar). Om felet beror på parkeringsbromsen så borde din upplevelse ha varit "mjukare" utom om en bromsback möjligtvis ställt sig i ett låsläge. Andra delar borde ha gått sönder. Fungerar parkeringsbromsen som den ska? Prova både framåt och bakåt.
zekepower
Det löste sig i dag.
När jag skulle backa ur garaget så hände samma sak fast det small som fan sen släppte det.
Sen låg bromsbacksrna och skramla i ena skivan.
Så vart bärgare till VEHO bil i Stockholm som ska ha 1850 kr i felsökningsavgift helt sjukt.
Fast jag sa vad felet var när dom ringde.
Det är en avgift man måste betala oavsett sa dom.
Anledningen varför jag lät bärgaren dra bilen dit var för att mitt försäkringsbolag sa att detta kan gå på maskinskada förhoppningsvis.
Gött att det inte var något med drivlinan!
Men maskinskada är väl en jäkla självrisk på? :shock: Blir det inte billigare om du fixar dem själv?
zekepower
Har inte plats i mitt garage att meka detta monster
Är bara glad att det inte var något med drivlinan.
Får väl jobba över några dagar på jobbet för att lösa denna räkning.
Men om det inte är för mycket som gått sönder så kanske det ändå blir billigare om du handlar delarna själv och låter verkstaden göra jobbet? :) För de flesta självrisker vid maskinskada är väl 5 eller 7 tusen? Eller tänker jag fel nu :oops: Kanske är billigare..
avitone
Min första tanke när jag läste ditt första inlägg var Handbromsbackarna :idea:
Skönt att det löste sig,
F.ö så är det vid 9000 mil man byter olja i växellådan
Anders fd. Sebring - 05
zekepower
avitone skrev:Min första tanke när jag läste ditt första inlägg var Handbromsbackarna :idea:
Tack då ska jag se till att byta oljan i lådan vid 9000.
Men är ju ett bra tag dit.
Tack för all hjälp :)
