Ford f350 2005 Hastighetsmätare/Går Dåligt
Nadoos
Har en F350 XL super duty dually 6.0 2005 som hastighetsmätaren har slutat fungera i.
När man startar bilen så går mätarn upp och ställer sig på 0 och bilen går normalt som den ska men mätarn funkar inte, men efter en stund lägger den sig en bit under nollan och då har den ingen ork utan går segt.
Har kollat allt som går att kolla känns de som och haft batterierna urkopplade för att nolla felkoder osv.
någon som vet vad det kan röra sig om?
Mvh Tim
jonathanp
Re: Ford f350 2005 Hastighetsmätare/Går Dåligt
Kan det vara en hastighetsgivare ihop med automatlådan som krånglar? Så att den lägger sig i felsäkert läge och bara kör på en växel oavsett om man står stilla och kör iväg eller rullar på som vanligt? Kanske därför den känns seg då den drar direkt på tvåan? :oops: Har du kontrollerat felkoder om du haren check Engine som lyser?
Nadoos
Alltså den växlar och så även under "läget" den går dåligt i. Sen är de ingen lampa elr nåt sånt som lyser, men ska ta en koll på felkoder imon tänkte jag iallafall och se vad som händer.
Kollade hur många hastighetssensorer bilen har och det verkar vara 3 st tror jag, två på automatlådan och en på bakaxeln. Den på bakaxeln brukar "gå sönder" före de andra två, men konstigt att den växlar som den ska. Annat som styr mätaren är själva mätarhuset och en säkring i boxen, kontrollerat alla säkringar?
Nadoos
Ok vet om den på bakaxeln, sen när jag har obd via min iPhone så ser jag alla mätare i den och alla funkar utan hastighetsmätaren så nånstans har den slutat ge signal ifrån dock hittar den inga felkoder, de kan va så att den är lite segväxlad när den går i felläget.
Så hastighetsmätaren fungerar inte via appen heller? Då måste det nästan vara givaren på bakaxeln eller lådan? Prova lossa den på bakaxeln och rengör och se om det gör någon skillnad.
Nadoos
Har beställt en till bakaxeln nu så får kolla hur de blir annars får jag väl byta dom två på lådan också hehe :P ne precis funkar inte via appen heller !
Handlade du ifrån ebay.com då? =)
Nadoos
Yes fick bli så, så får väl se om de funkar ;) hehe
Det är alltid kul att spara en slant =) ..extra bra ifall det INTE skulle vara det felet heller :)
Nadoos
Eller hur är de så ;) funkar de så funkar de :)
:) ..fallet till marken blir så mycket högre om en sensor kostar 1 500:- i Sverige och den inte löser problemet, än om man handlar samma sensor på ebay.com för 150:- kr, då landar man istället på en "Hästens" säng :lol:
Nadoos
Haha exakt exakt ;) funkar detta så kan jag ju fira lite ordentligt med bärs också ;)
Några framsteg? :)
Nadoos
Satte dit ny givare i bakaxeln idag men de hjälpte ju naturligtvis inte :/ så de är ju frågan vafasen de kan vara
