Jag har en 2.4 manuell Grand Voyager från 2003 som har ett märkligt startproblem. Ibland så går inte startmotorn igång alls. Det inträffar sällan, tre gånger under sommaren. Alla lampor, fläktar och allt annat fungerar men det blir knäpptyst när jag vrider om nyckeln. Dagen efter kan den starta som vanligt igen.
Verkstaden undersökte och rekommenderade ett batteribyte (det sjöng på sista versen).Jag har nu gjort det men samma grej hände precis efter det att det nya batteriet var installerat. Jag lyfte av polerna och sedan startade bilen som vanlig igen.
Är det någon som känner igen detta sporadiska fel? Ska också nämna att halvljus och instrumentbelysning blinkar ibland (inte samtidigt som felet ovan) och att om man vrider om till helljus så slutar det.
Tacksam för svar
/Tomas
Startproblem Voyager2.4 2003
Re: Startproblem Voyager2.4 2003
Kontrollera kontakterna till startmotorn, lossa och rengör och slipa lite där det är kontaktyta, hade samma fel för 1 år sedan och det var då detta som hjälpte =) Om startmotorn är dålig så bör den ge ifrån sig detta i förväg, så det låter mer som glapp.
Kan ev. vara något annat fel "på vägen" till startmotorn, t ex. tändlåset som glappar eller reläet, skifta relä med ett annat av liknande spec.
Ok, ska ta och undersöka kontakterna först och sedan det andra. Håller med om att det luktar glapp eftersom det är så on-off. Startmotorn funkar bra när den väl kör igång.
Tack!
/Tomas
Tack!
/Tomas
det kan vara solenoiden som är på väg att ge upp. Om det händer igen, ta något och klappa till startmotorn. Hoppar den igång då vet du felet.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
