Dodge Caravan SE -97
RaggeNo1
Sådärja, efter att ha dödförklarat min Voyager så köpte jag idag en ny familjesläde.
En vit Caravan SE -97 som rullat 14800 ca.
Jag har lite funderingar runt den.
1. Jag fick bara en reservnyckel, alltså ingen larmdosa.
Går det att få tag i larmdosa i efterhand?
2. Jag har märkt att när man låser/låser upp med nyckeln så låser/låser det bara upp dörren jag har nyckeln i.
Ska inte centrallåset göra sitt ändå?
3. Den är importerad och tripmätaren är i miles. Går det att ändra till kilometer?
Re: Sv: Dodge Caravan SE -97
Tror att många jänke hade så att man bara låser upp förarsidan (kanske komman låser upp en gång till att resten låser upp) pga stöld alt någon hoppar in i bilen. En kompis hade en van, man var tvungen att öppna med knappen på förardörren inne i bilen för att låsa upp passagerar sidan. Han sa att det skulle vara så.
Rätta mig gärna om jag e ute och cyklar nu:-)
Re: Dodge Caravan SE -97
Om du vrider två gånger med nyckeln åt samma håll (lås upp) så låser den upp alla dörrar.
Har du en fjärrdosa och vill ha en till?
Håll inne trippmätaren en stund så bör den ändra till km, tror att våran gjorde det på Town & Country USA modell =)
RaggeNo1
Ska genast testa :)
Nej, jagvhar ingen larmdosa men vill ha en :)
Ok, då behöver du följa denna guiden för att lägga till en dosa om du inte har någon tidigare:
http://forum.chryslerminivan.net/showth ... #post30069" onclick="window.open(this.href);return false;
RaggeNo1
Avenger skrev:Ok, då behöver du följa denna guiden för att lägga till en dosa om du inte har någon tidigare:
Ok, tack!
Dessvärre funkade det inte med att vrida två gånger med nyckeln :/
Jag fick bara "valet key" av säljaren, men det kan ju inte ha med det att göra :(
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Det ska fungera, du vred inte två gånger fram och tillbaks från LÅS-läge? :) Endast från det läget där du kan ta ur nyckeln, vrid till LÅS UPP och tillbaks och inom 5 sek en gång ytterligare till LÅS UPP.
RaggeNo1
Avenger skrev:Det ska fungera, du vred inte två gånger fram och tillbaks från LÅS-läge? :) Endast från det läget där du kan ta ur nyckeln, vrid till LÅS UPP och tillbaks och inom 5 sek en gång ytterligare till LÅS UPP.
Nope, gjorde rätt och det funkar inte :/
Fotograf Roger Persson
http://www.f-8.se" onclick="window.open(this.href);return false; / info@f-8.se
Provat bägge dörrarna?
RaggeNo1
Avenger skrev:Provat bägge dörrarna?
Japp, jag har provat men det gör ingen skillnad.
Har även märkt att höger bakdörr inte låser sig
Jävligt störigt det här.
Det hjälpte inte heller att hålla in "Trip" för att ändra till Kilometer från Miles.
En till sak jag har märkt är att den har rätt så ryckig gång runt 70-80km/h vid jämn gas.
Jag köpte insprutningsrengöring, men än så länge har den inte gjort ngn nytta.
Förmodligen är det väl byte av stift/kablar/fördelare/rotor som behövs, eller vad tror ni?
Då har du inte den funktionen på Caravan eftersom det var en utav de billigaste modellerna i USA, efter Plymouth.
Försöker den låsa upp dörren så att det går segt eller vill den inte alls?
Ursäkta, jag skrev fel om miles till km, det fungerar inte på den bilmodellen :oops: Det var nog på en annan bil jag minns det, haft en del Chryslers =)
RaggeNo1
Avenger skrev:Då har du inte den funktionen på Caravan eftersom det var en utav de billigaste modellerna i USA, efter Plymouth.
Ok! De rör sig inte alls, så förmodligen finns där väl ingen. Får låsa/låsa upp på den där knappen inne i bilen.
Kanske är låset som är defekt på den dörren.
Men testa köp en dosa på ebay och följ instruktionerna i länken ovan, så kanske du kan få fjärröppning :)
RaggeNo1
Avenger skrev:Kanske är låset som är defekt på den dörren.
Ok!
Jag antar att en dosa från Defa inte går ihop med ett larm ifrån CarGuard?
Har du något larm/eftermonterat centrallås nu menar du? =) Jag tycker att det är krångligt att hitta grejer som passar eftermarknaden och om man vill kunna programmera igen efter att det varit bortkopplat, tror det blir svårt.
Kan dock inte garantera att det fungerar med instruktionerna i länken ovan, jag har inte försökt på en 97:a, men här är iaf en billig dosa från ebay för 70 kr:
http://www.ebay.com/itm/04688527-Factor ... d3&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
