Grand Cherokee 5.2 V8 -96 coolant sensor
PEO
jag får upp coolant sensor bad av och till på info panelen
har hört att det är en givare som också ger info till styrdonet för insprutningen och att bilen drar mycket mer bensin om dem är kass, kommentar någon?
Bil: Grand Cherokee 5.2 V8 -96
Re: Cherokee-96 coolant sensor
Om det gäller vatten tempen så visst matar bilen på för mycket bensin om inte bilen vet att motorn blir var nog
PEO
Ok,jag ska byta temp.givaren ,tack
Det borde inte vara en dyr historia att byta den.
Förhoppningsvis funkar det med
Ebay's your friend! :)
PEO
jäkligt trevligt att vara med här, tack så länge.
Förresten så hittade jag en beskrivning på att byta radio som Avenger hade hittat.
Jag använde den för att återmontera orginal radion ,alla kablar var friserade men tack vare schemat gick det som en dans.
Gott:-)
Re: Grand Cherokee 5.2 V8 -96 coolant sensor
Hittade en tempgivare för 130:- med frakten, står att den är till V8:an :)
http://www.ebay.com/itm/Carquest-712559 ... 0b&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
PEO
Tjena igen!
Jag har beställt en "Coolant sensor" säger som du, E-bay is your best friend.
Tack för hjälpen!
PEO
Hittade OBD2 diag.code reader på E-bay funkar den till -96 GCherokee?
Den bör fungera, även vissa 95 modellår klarar OBD2 då det är en övergång beroende på vilken månad den tillverkades, min Dodge 96:a klarar det iaf =)
