Om radiokod saknas, kan den återställas?
Har nyligen ersatt min -98:a awd med en 05:a AWD och det saknas radiokort med koden, förre ägaren vet inte om något radiokodskort så troligen försvann det tidigare. Kan man få resetat anläggningen på verkstad eller via inskick, för någon gång händer det ju att batteriet kommer att behöva kopplas ur eller bytas.
Re: Om radiokod saknas, kan den återställas?
Min radiokod sitter i stereons bruksanvisning. Annars kan Avenger fixa fram en kod till dig för hundringen tror jag det är
- Anders Ason
- Pickup Truck
Jag hade tur i ett liknande fall. Gick igenom alla handlingar som följde med bilen och på ett osannolikt ställe hade någon skrivit fyra siffror utan förklaring och den koden var det. Kolla noga i dina papper.
Re: Sv: Om radiokod saknas, kan den återställas?
Jäkla tur när det är så:-)Anders Ason skrev:Jag hade tur i ett liknande fall. Gick igenom alla handlingar som följde med bilen och på ett osannolikt ställe hade någon skrivit fyra siffror utan förklaring och den koden var det. Kolla noga i dina papper.
Jag kan fixa radiokoder om det behövs, dessvärre tar leverantören en avgift varav vi tar 100:- / kod:(
Då behöver vi S/N-nr som står på en etikett på stereon, dvs. man måste plocka bort den och kontrollera tyvärr.
Kanonbra om det fortfarande kan ordnas ny radiokod,,, ska ta reda på nämnda serienummer på en original stereo på en Voyager 2004. Som det tappats bort radiokoden på.
Pm:ar sedan vidare info...
Har Pm:at dig om eventuell ny radiokod som skulle glädja dess ägare enormt att få i gång stereon igen...
Kolla spegeln på solskyddet, där brukar det sitta enligt Chrysler.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Kolla även i handskfacket och alla papper som tidigare skrivits, kan stå ganska undangömd så man får leta noga ibland.
Jo då gällande den klassiska pappers letningen är väl genomförd utan vidare resultat,,, men ska än en gång kolla spegeln på solskyddet med.
Skulle enligt bilägaren funnits en lös handskriven från bilförsäljaren,, lapp vid inköpet men är nu borta...
Till alla som sliter med att hitta sin radiokod kan jag tipsa om en Android-app jag nyss använde mig av. Det funkade väldigt bra, fick koden på några sekunder och det kostade endast 42 kr som debiterades mitt Google Play-konto.
Appen heter "Jeep - Chrysler Radio Unlocker". Installera den på telefon/surfplatta, mata in radions serienummer och du får koden direkt, om appen kan få fram den. Annars kostar det inget. Serienummer och tillverkarens kod hittar du på ovansidan av radion. Den kan du (på 2001-) läsa av genom att:
- dra ut mugghållaren och ta bort den genom att trycka ner en liten låsning långt bak i mitten. (Passa nu på att göra ren den från gammal klibbig Cola och kaffe.)
- pilla bort en smal täcklist ovanför mugghållaren genom att dra den utåt-nedåt
- avlägsna de två skruvarna under täcklisten
- ta försiktigt utan att göra märken bort de två pluggarna ovanför luftutblåsen längst upp på konsolen och avlägsna skruvarna
- dra nu försiktigt hela konsolpanelen rakt ut och skriv av eller fota numren på radion. Ev. kan man behöva lossa kontakterna på konsolpanelen och ta bort den helt för att se ordentligt.
https://play.google.com/store/apps/deta ... oder&hl=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag vet inte om det finns något motsvarande för den som kör med Appleprylar. Annars är det bara att låna en Androidlur eller -platta av närmaste människa du råkar stöta på och installera appen. Med en marknadsandel på 85% för Android lär du inte behöva leta länge innan du hittar nån pryl som funkar!
Den appen har jag också sett, glömde tipsa om den, tackar. Verkar också smidig, har dock inte använt den själv då det inte behövts.
