town and counry 01 tempgivare
- KalleKula35
- SUV
Min nyköpta bil har lite fel men idag när frugan skulle köra barnen, så startar den för att sedan sjunka på varvräknare och sen dö. Nästa start inga problem, vart tydligen lika igår. Felkoder förutom P 1684 och P0118.
Kalle
Kalle
- KalleKula35
- SUV
Re: Sv: town and counry 01
Även eldörrarna funkar inte när bilen stått över natten.
Re: town and counry 01
Det kan nog vara koden till tempgivaren som stället till med startproblemet, jag hade bytt den till att börja med, en liten kostnad =)
Går den även trögt på startmotorn när den stått över natten? Kanske är batteriet som sagt, därav skjutdörren går så trögt?
Kontrollera även automatlådeoljan vad gäller startproblemet, kör bilen varm i 20-25 min och kör till plan mark och låt bilen stå på tomgång HELA TIDEN, lägg i parkeringsbromsen och bläddra igenom PRND.. och avsluta i PARK, låt bilen stå på tomgång även medans du kontrollerar oljenivån i lådan, bör ligga på strax under MAX. Notera, bilen ska alltså vara igång (till skillnad mot avstängd som när man kontrollerar motoroljan) när man kontrollerar nivån i automatlådan.
- KalleKula35
- SUV
får kolla oljan och byta givaren då. Nej den går inte trögt på något sätt alls kollade oljan när jag köpte bilen dock inte nivån utan bara färgen och lukten. Laddade Batteriet fullt igår och idag innan jag startade mätte jag och då hade 12.17v på batteriet. Kalle
- KalleKula35
- SUV
Du har möjligen ingen länk till en givare, hittar inget på varken meca eller mekonomen =(
Du kan inte söka på Mekonomen, Meca osv., dom har aldrig delar till USA-bilar
MEN, dom tar in från Hansen Racing, så du kan söka på http://www.hansenkatalogen.se" onclick="window.open(this.href);return false;, såg att den kostar 325:- kr, då får du hem den till din Mekonomen-butik (eller varifrån du handlar) på en dags leverans. Finn dock billigare på ebay.com USA, men då tar det ju kanske 1-2 veckor i värsta fall.
Kontrollera dock så att kontakten inte glappar till givare eller om du hittar något fysiskt fel på kablaget kanske, innan du ev. beställer och byter sensor.
- KalleKula35
- SUV
Du är en pärla!!! Nu till nästa "dumma" fråga vart sitter den? =) Kalle
- KalleKula35
- SUV
Re: town and counry 01 tempgivare
nu när jag tittade efter denna... så såg jag en massa rör som inte har några slangar kopplade till sig på torpedvägen, vad är dessa?
Kalle
Kalle
Kan det vara att bakre värmepaketet inte är inkopplat eftersom du inte har någon värme där bak? Kanske rostat sönder så förra ägaren kopplat bort detta? Kan du annars ta en bild på vad du menar?
- KalleKula35
- SUV
Re: Sv: town and counry 01 tempgivare
Så ser det ut såg även att det är lite förmycket kylarvätska. Har der med det bakre paketet att göra?
Kan du se om du hittar vart rören leder i motorrummet, andra änden så att säga?
- KalleKula35
- SUV
Nja står jag framför bilen så går det ner bakom motorn till vänster sen ser jag inge mer...
Jag TROR att dom går till bakre värmepaketet efter att snabbt kikat på sprängskissen, dock känner jag mig lite förvirrad över bilden, men det verkar ju vara logiskt eftersom du inte har någon värme där bak, förra ägaren kände väl att det inte spelade någon roll då man ändå får värme ifrån fronten och att det bara är en onödig kostnad med ett nytt värmepaket =)
- KalleKula35
- SUV
Jo så är det säker är det ett separat värmepaket bak alltså... hur dyrt? Ja men man klarar sig ju bra utan känns bara att dom sa att allt funkade på bilen..
